Circuito di sequenza omopolare di un trasformatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
esatto ma non ti scordare che nei tuoi schemi stai analizzando un trasformatore a rapporto di trasformazione unitario se mi dai il tempo ti posto uno schemettino interessante che ti può essere utile
Dove ho cercato di fare una tabella che in anteprima non viene quindi devi interpretarla:
Nella colonna verticale ho i collegamenti e in quella orizzontale ho i tasti per ogni collegamento ho scritto lo stato dei tasti.
Collegamenti T1 T2 T3 T4
Yn-yn c a c a
Yn-d c a a c
Y-y a a a a
Y-d a a a c
D-d a c a c
Yn-Y c a a a
Dove a sta per aperto e c sta per chiuso e nella figura i cerchietti neri stanno per induttanze(che non sono riuscito a disegnare diversamente
Salve!!!!!
È la prima volta che scrivo in questo forum!
Per prima cosa vi dico: complimenti!
Complimenti perché trovo questo forum abbastanza strutturato e perché gli artivoli che leggo sono esposti in modo semplice e accuratamente.
Leggendo questo articolo mi è sorto un dubbio.
Se alimento il lato Yn con una terna di tensione omopolare allora sul lato connesso a D si inducono delle tensioni pari a Eo/K.
Per la legge delle tensione applicata nel triangolo deve risultare che la sommatoria delle Eo/K deve essere nulla. Poiché i fasori Eo/k di ogni fase possiedono stesso modulo e stessa fase occorre necessariamente che il modulo di Eo sia nullo.
Ma se Eo è nulla, come possono circolare le correnti nel triangolo?
Grazie.
Grazie.
ZackFair ha scritto:...Per la legge delle tensione applicata nel triangolo deve risultare che la sommatoria delle Eo/K deve essere nulla...
Ne sei proprio sicuro
Hai tralasciato le cadute di tensione dovute alla corrente omopolare che circola all'interno del triangolo
ZackFair ha scritto:...Ma se Eo è nulla...
Significa che non stai alimentando il trasformatore
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Ne sei proprio sicuro![]()
Hai tralasciato le cadute di tensione dovute alla corrente omopolare che circola all'interno del triangolo![]()
Ecco cosa stavo trascurando XD
Grazie mille!!!
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
