Lampeggiatore con NE555
[21] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 mag 2012, 9:41
marco438 ha scritto:Premesso che i circuiti a transistor spesso, per chi comincia, si presentano piu' ostici ....
Ovviamente sono considerazioni personali ma penso che qualsiasi tecnico elettronico (Hardwarista, che butto termine !) non possa prescindere dalla conoscenza delle basi. Parlo sia dei componenti: Resistenze, Condensatori, Diodi, Transistor ....; che delle configurazioni circuitali di base: Amplificatori, Oscillatori, Multivibratori ....
Poi arrivano gli intergrati, che semplificano tutto, sono più piccoli e magari costano meno. Concordo perfettamente !
Ma i circuiti integrati sono fatti da: Resistenze, Condensartori, Transistor ....
E se vuoi sfruttare al 101% un integrato devi sapere com'è fatto dentro; e per gli integrati più semplici (fra cui proprio il 555) i produttori rendono disponibili gli schemi interni (se non proprio quelli esatti almeno quelli equivalenti o a blocchi); e a studiarseli si scoprono cose interessanti e usi al limite del impossibile
Certo, nella progettazione elettronica c'è molto "copia-incolla" (da circuiti altrui, da Application note...) ma così, dov'è il divertimento ... ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[22] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 28 mag 2012, 14:22
Ragazzi io ho scelto il 555 in funzione della tensione di alimentazione che avevo...Certo potevo fare anche un astabile con porte CMOS 4xxx ma 1 non ne avevo in casa, 2 l'integrato mi portava via spazio che è davvero risicato #-o sinceramente la soluzione con i transistor non l'avevo mai incontrata, avrei potuto fare proprio una cosa simile :roll:
In ogni caso ho trovato lampadina e come transistor ho recuperato in casa un BD911, un po' più grosso del BD535 da te consigliato. Volevo chiedervi due cose:
1. I conduttori da 0.4mm possono supportare una corrente di ca 1.5A che andrà ad accendere la lampada?
2. Devo ancora misurare precisamente la corrente che andrà ad accendere la lampada, lo faccio appena ho l'occasione; In ogni caso, ho dato un occhio al datasheet del bd911, che riporta un range di valori di hFE abbastanza variabile....Io che valore devo prendere come buono?
[23] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 mag 2012, 20:14
Il BD911 è bello grosso (100V e 15A) più che sovrabbondante!
Dunque, l'hfe viene dato al solito in funzionne della Ic (corrente di colettore, quindi quella del carico) ed è comunque variabile in funzione del processo produttivo, della temperatura, ecc .ecc.
Per 1,5A il valore tipico del DB911 è qualcosa sopra a 100.
In genere si usa il valore tipico per i circuiti lineari (amplificatori) oppure minimo e massimo per i circuiti in saturazione (ON-OFF come questo caso). Qui si considera il valore minimo che garantisce la piena conduzione.
In questo caso il valore è intorno a 30.
Sulla sezione del filo, sembra banale ma non lo è affatto! Dipende da quanta caduta di tensione puoi permetterti. Il filo è una resistenza; e per il rame vale 17mOhn per km per 1mmq.
Comunque 0,4mm (sezione, non diametro, giusto ?) è un po' pochino e va bene per tratte brevi, facciamo qualche metro.
P.S non voglio attirarmi le ire degli "impiantisti" i quali parleranno subito di corrente massima data di circuiti di protezione in caso di guasto .... ma questi sono argomenti tosti :cry:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[24] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mag 2012, 23:28
SerTom ha scritto: Il filo è una resistenza; e per il rame vale 17mOhn per km per 1mmq.
17ohm, non milliohm! Il mio punto di riferimento e` 55m 1mm^2 di rame da` 1ohm.
[25] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 1 giu 2012, 13:58
IsidoroKZ ha scritto: 17ohm, non milliohm! Il mio punto di riferimento e` 55m 1mm^2 di rame da` 1ohm.
Si, scusami IsidoroKZ, 17 mOhm al METRO o 17 Ohm al kilometro .... (acc. la fretta ....).
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[26] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 4 giu 2012, 21:23
Ho finalmente potuto metter mano sul lampeggiante. La soluzione con la lampadina ad incandescenza è da scartare: assorbe troppa corrente (la tensione dai 13.8V si abbassa a quasi a 4, dunque aveva ragione Foto Utentemarco438, la tensione non è stabilizzata e si abbassa in base al carico) e il cancello va in blocco.
Ho dunque acquistato dei led ad alta luminosità, ognuno assorbe 30mA. Ho pensato di usarne 6, 3 puntati da un lato, 3 dall'altro , per un totale di 180mA, quindi potrei pilotarli direttamente con la corrente di source del 555. Se volessi utilizzare più led, pilotati con corrente di sink, fino a che valore di corrente posso far assorbire all'integrato? Nel datasheet della philips non trovo il valore.
[27] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 giu 2012, 21:26
rocknetman ha scritto:quindi potrei pilotarli direttamente con la corrente di source del 555.
Visto che hai già un transistore, e con 180mA ti avvicini già ai limiti imposti dal fabbricante, usa il transistore e non stressare il 555.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[28] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 giu 2012, 21:28
Se ti bastano sei led, con quella tensione disponibile e mettendoli in serie di tre, forse puoi pilotarli direttamente con l'uscita del 555.
Non hai specificato pero' la tensione lavoro dei led.
[29] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 5 giu 2012, 14:29
gohan ha scritto:Visto che hai già un transistore, e con 180mA ti avvicini già ai limiti imposti dal fabbricante, usa il transistore e non stressare il 555.
Eh infatti, la mia domanda era se, ponendo i led a +Vcc (e quindi farli accendere al fronte di discesa del clock) posso far assorbire una corrente maggiore all'integrato senza ricorrere al transistor.
marco438 ha scritto:Non hai specificato pero' la tensione lavoro dei led.
La tensione di giunzione è circa 3.5V. Potrei appunto fare un parallelo di 2 serie da 3 led.
[30] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 15:28
Allora puoi fare come detto, metti i led in serie di tre con resistenza appropriata; il consumo sara' cosi' di 60mA circa, piu' che tollerabile dal 555 che, secondo il costruttore, dovrebbe supportarne 200.
