Circuito con sensori
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
buonasera signori, volevo un aiuto da voi..... ai fini puramente scolastici volevo realizzare un circuito con due sensori posti di fronte uno all'altro (tipo fotocellula dei cancelli automatici) che quando passava qualcosa in mezzo a questi due sensori mi si accendeva un LED di segnalazione, fattibile il progetto? grazie mille a chiunque mi risponda :)
grazie mille mi sembra fattibile, una domanda... i due sensori ovviamente vanno posti uno davanti l'altro, ok c'è una distanza massima vero a cui posso metterli? (anche se io li metterò a 5 cm massimo, ma è tanto per informazione) l'unica cosa è che non riesco a capire da dove visualizzo che diciamo il flusso tra i due sensori è stato interrotto
Pana ha scritto:non riesco a capire da dove visualizzo che diciamo il flusso tra i due sensori è stato interrotto
Nello schema del ricevitore è indicato un buzzer (Bz1). cioè un cicalino.
E' ovvio che ci si può mettere qualsiasi altro segnalatore (ad es, un LED
(con resistenza limitatrice in serie)
ok ho capito mille grazie ancora un'ultima domanda e poi ti lascio in pace xD, i componenti SFH5110, BAT85 e LD274 sono facilmente reperibili oppure sono componenti particolari!?
rieccomi di nuovo a chiedere consiglio..... intanto buongiorno.... volevo sapere una volta interrotto il flusso tra il diodo emettitore e il transistor ricevitore, come faccio a farlo ritornare automaticamente? e poi è possibile mettere ,all'uscita finale al posto del cicalino,un contatore che mi dice quante volte sia stato interrotto il flusso? grazie a chiunque mi aiuti :)
Pana ha scritto:come faccio a farlo ritornare automaticamente?
Non capisco il senso della domanda: basta rimuovere l'ostacolo che
interrompe il flusso!
Pana ha scritto: è possibile mettere ,all'uscita finale al posto del cicalino,un contatore che mi dice quante volte sia stato interrotto il flusso?
Ovviamente sì (è il principio del contapezzi in una produzione industriale)
g.schgor ha scritto:Pana ha scritto:come faccio a farlo ritornare automaticamente?
aaaaaa non avevo capito che bastava rimuovere l'ostacolo, pensavo funzionasse che quando passa un ostacolo davanti al flusso questo si interrompeva del tutto anche se l'ostacolo era rimosso.
g.schgor ha scritto:Pana ha scritto: è possibile mettere ,all'uscita finale al posto del cicalino,un contatore che mi dice quante volte sia stato interrotto il flusso?
ok ok capito, quindi mi basterà mettere 4 flip-flop e un decodificatore bcd, sul piedino 3 del 555 della parte ricevente?
15 messaggi
