Millefori e Breadboard
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
marco438 ha scritto:Invece dello schema avresti potuto farci vedere una foto della tua realizzazione.
Per quanto attiene la tensione d'uscita, 4.8V mi sembrano un po' pochi. Sei sicuro della misura fatta e della precisione del tester?
Con che trasformatore alimenti il tutto ?
Anche la resistenza sul led mi sembra un po' alta; di che led si tratta?
Si la resistenza sarebbe dovuta essere più bassa, è un Led Verde ( tensione di giunzione 2V ) almeno cosi c'è scritto in rete, per una corrente di 20mA ci voleva una resistenza da 150 Ohm, ma ho saldato la resistenza sbagliata
Il circuito è alimentato a 12 V
e sull'affidabilità del tester non saprei, è un tester analogico della vemer, me l'hanno prestato quindi non saprei, ora è tardi domani faccio una foto e la carico, anche se il lavoro non è un granchè...
darkweader
61 2 7 - Frequentatore
1) Come tagliarla? suggerite qualche metodo particolare?
Con il Flex a disco diamantato
Io mi sono comprato un seghetto con 2 euro dai cinesi e mi hanno dato 6 lame di ricambio
andreacircuit
125 1 9 - Frequentatore
personalmente le millefori le taglio con il cutter (taglierino). Con un una lama non tanto consumata (se no la si spezza e via..), faccio una serie di passate, nel medesimo verso, con una discreta pressione sulla stessa linea dei fori, a volte anche dal lato opposto. Con l'aiuto poi di di due pinze robuste (o anche facilitandomi con una morsa) spezzo le due parti. Poi con una limetta passo i bordi, se no i piccoli "archetti" creati dai fori tagliati a metà possono dare fastidio. (vedi foto.... la lama del cutter è disegnata al contario, ma è per rendere l'idea...
Per i collegamenti ci sono diversi metodi e "scuole di pensiero". Una volta facevo le piste di "strisciate di stagno", unendo porzioni fredde con altre calde una dietro l'altra, ma, oltre a far fuori una paccata di stagno, mi sono accorto che la giuntura calda con quella rafreddata può creare problemi di continuità. Tale metodo va bene per brevi tratti. Per il resto affidati a quanto ti è stato suggerito dagli utilissimi blog.
Un altro consiglio: fare sempre almeno quattro fori agli angoli PRIMA di "riempire" la basetta (quello che non ho fatto nella prima foto
) per le eventuali torrette di fissaggio... sembra una stupidata ma...
Foto esempio
Ciao.
Foto esempio
Ciao.
Le millefori si tagliano con ... lo spigolo del tavolo.
Identifico la linea di fori dove devo tagliare poi, mediante una tronchesina robusta (e vecchia) inizio uno "psuedo taglio" coinvolgendo 3 o 4 fori. Questo inizio di taglio è l' invito che servirà per spezzare la basetta.
Appoggio poi la linea di fori sullo spigolo del tavolo, l' invito combacia con lo spigolo. Poi faccio flettere la basetta fino a quando si spezza lungo la linea di fori.
Il taglio è perfetto, o meglio lo diventa dopo una cura di bellezza con la smerigliatrice.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Basta tagliare 3 o 4 fori con le forbici. Poi lo spigolo fa il resto.
LA lima va bene, ma ... la smerigliatrice a nastro da banco è più comoda.
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:Poi lo spigolo fa il resto.
Sfiga vuole che ho il tavolo rotondo.
La lima va bene
Anche per fare i Mojito e drink vari.
Io non ho ancora tutte queste cose.
Comunque preferisco la lima, riesco a lavorare con più precisione.
marco438 ha scritto:darkweader ha scritto:Il circuito è alimentato a 12 V
Questa non mi sembra una risposta esauriente.
Uso un trasformatore AC/DC con tensione di uscita regolabile 3V-4.5V-6V-9V-12V e corrente max 300mA
darkweader
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
