pacco batterie
[11] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2012, 0:36
Se vuoi usare le stilo da 1.5V bastano i link che ti ho riportato per arrivare ad una soluzione.
Se invece vuoi ridurre una tensione da 7.5V a 4.5V, la soluzione potrebbe essere quella che ti ho dato al messaggio 2.
Troppe risposte date per poche risposte ricevute.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 29 mag 2012, 0:39
quindi dovrei creare un circuito
11 3
[13] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2012, 0:41
Mah... Vedi tu. :mrgreen:
Comunque si dice "costruire".
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[14] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 29 mag 2012, 0:45
ok grazie pensavo che con una resistenza avrei risolto.Grazie...
11 3
[15] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 29 mag 2012, 17:30
sinceramente non so neanche come fare se qualcuno puo aiutarmi.Grazie...
11 3
[16] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2012, 18:21
Neanche io so come fare. La sfera di cristallo oggi non funziona. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mag 2012, 18:22
Al post 2, [user]gohan[/user] ti ha suggerito questa soluzione:
che dovrebbe permettere, alimentando con 7.5V di ottenere in uscita una tensione regolabile da 1.2 a un po' meno di sei volt, regolabile tramite il trimmer da 470 ohm indicato.
Se ti senti in grado di realizzare il circuito, dovrebbe fare al caso tuo.
[18] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 29 mag 2012, 19:49
ok grazie anche se lo dovro' far diventare molto piccolo.
11 3
[19] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mag 2012, 19:52
Sta su una basetta di 20x20mm (forse meno se si sta' attenti).
[20] Re: pacco batterie
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 29 mag 2012, 19:58
si piu o meno e quella la misura spero di farcela ciao grazie.
11 3
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
