Salve a tutti,
Avrei questo quesito da porvi:
Ho un circuito ausiliario dove la bobina del contattore è alimentata a 24 V ca,
Per eccitare/diseccitare la bobina posso usare un interruttore funzionale della
Serie civile componibile a 220 V ? per risparmiare non vogliono mettere due pulsanti,uno per eccitare e l'altro per diseccitare la bobina del contattore. Con l'interruttore posso dare due comandi sulla bobina del contattore per accendere e spegnere le luci da due posti separati.
Contattore ed interruttore per comando luci
6 messaggi
Perdonami, ma la domanda non è chiarissima.
Se la bobina è a 24 V, non la puoi alimentare a 220 V.
Se invece vuoi usare gli interruttori (serie civile) per interrompere la 24 V, OK; però per comandare da due punti ti servono due deviatori. Ad ogni modo non mi sembra un lavoro "standard".
Vedrei meglio dei pulsanti e un relè passo passo che comanda la bobina del contattore.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
scusa ma mi sono espresso male intendevo interruttori della serie civile di tipo componibile, avevo proposto dei pulsanti uno per spegnere e l'altro per accendere, ma qua vanno molto al risparimio. con un rele passo passo che alimenta la bobina del contattore
alla fine risolvo così : due pulsanti in parallelo che vanno ad eccitare la bobina di un relè passo passo. Il contatto NA del relè passo passo lo metto in serie alla bobina del contattore. In questo modo quando si preme il pulsante,
il contatto NA del passo passo chi chiude ed eccita la bobina del contattore. Tale condizione permane fino a quando non si preme nuovamente il pulsante per diseccitare il relè passo passo.
Non serve, il relè passo/passo è un relè bistabile, si ritiene da se, ad ogni impulso si ha l' attrazione dell' elettromagnete che sblocca un ancoretta solidale ad una ruota dentata che una volta apre e una volta chiude il contatto di potenza.
L' importante è comandare la bobina ad impulsi (soluzione con i pulsanti).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Come non detto, ho riletto meglio il tuo messaggio, avevo frainteso
(pensavo volessi mettere in autoritenuta il relè passo passo)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
