Attivare e disattivare relè con NE555
[1] Attivare e disattivare relè con NE555
Messaggioda Foto Utentemichelino88 » 16 gen 2009, 0:36
salve a tutti! :mrgreen:
sono nuovo del sito e ho visto che ve la cavate molto bene nel risolvere alcuni problemi, e per questo vi pongo il mio (sono molto arrugginito in fatto di elettronica) :oops: . vorrei attivare e disattivare un relè ogni 2 secondi mediante l'uso di un ne555 in funzione astabile e un transistor BJT. il problema sta che non riesco a configurare i parametri delle resistenze e dei condensatori collegati all' ne555, in modo che mi faccia eccitare per 3sec. e diseccitare per altri 2sec. il relè #-o .
vi allego lo schema di come avrei pensato io la cosa.
ho usato il seguente materiale:
- Rb= 5,6kOhm;
- U1= ne555;
- D1= 1n4004
scusate se ho disegnato a mano ma non ho alcun software per disegnare col PC.
grazie per l'attenzione!!
aiutatemi please [-o<
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 27 mar 2014, 22:42, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: inserita immagine in linea. Gli schemi si fanno con FIDOCAD.
[2] Re: attivare/disattivare relè con ne555
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 gen 2009, 0:51
Con il tool di calcolo di questa pagina ti togli tutti i dubbi...
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: attivare/disattivare relè con ne555
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 gen 2009, 10:27
Puoi provare con questi valori:
R1= 18K
R2= 47K
C2= 56 uF
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[4] Re: attivare/disattivare relè con ne555
Messaggioda Foto Utentemichelino88 » 20 gen 2009, 23:35
ciao ragazzi,
vi ringrazio per le dritte ora comincio a capirne un po' di più.
grazie luca per il link mi è stato davvero utile, grazie david per i valori che mi ha indicato (ho montato il circuito ed è proprio come volevo!!!!!). :D
grazie mille!!!! ciao
[5] Re: attivare/disattivare relè con ne555
Messaggioda Foto Utentetony1616 » 30 mag 2012, 22:45
salve a tutti , scusate se riprendo questo post , qualcuno sa indicarmi i valori delle resisteze e condenzatore per avere il relè attivato per 1 minuto e disattivato per 1 minuto ?
Foto Utentetony1616
5 4
[6] Re: attivare/disattivare relè con ne555
Messaggioda Foto Utentedavidde » 31 mag 2012, 11:12
puoi provare con:
R1= 10kohm
R2= 820kohm
C2= 100µF
però non aspettarti tempi precisi e ripetibili. Per migliorare le prestazioni puoi utilizzare un condensatore al tantalio con bassa tolleranza (tipo 5%) al posto dell'elettrolitico. Invece per fare in modo che il tempo sia regolabile puoi montare un trimmer da 220kohm in serie a R2 tra il pin 6 e il 7 del 555. Se decidi di aggiungere il trimmer porta il valore di R2 da 820kohm a 680kohm.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[7] gestire due relè con l'ne555
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 27 mar 2014, 13:54
salve a tutti mi chiamo Luigi... sebbene alle superiori ho fatto l'industriale, oggi dopo quasi 20 anni, la mia conoscenza in fatto di elettronica è un tantino appannata.
vi chiedo di aiutarmi a realizzare questo circuito in grado di gestire due relé; ho pensato che l'ne555 sia il più adatto anche perché anche il più facile da reperire; e credo ne servano due ma tutto il resto è difficile da realizzare.
vi spiego brevemente il funzionamento:
all accensione dell interruttore si eccita il rele A1 per 8-12" poi torna a riposo e dopo 1-2" viene eccitato il secondo rele A2 per 8-12" poi torna a riposo anche il secondo rele A2. poi riparte il ciclo A1 (8-12")----1-2"----A2(8-12")----e ciò all'infinito fino allo spegnimento dell'interruttore.
-alimentazione 6 o 12volt- i tempi di eccitazione dobrebbero essere gestiti cun un trimmer
vi rimetto uno schema della logica dei due relè
Immagine
vi prego aiutatemi ..... O_/
Foto Utentelugifuso
10 2
[8] Re: attivare/disattivare relè con ne555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2014, 18:13
IL tuo caso e' abbastanza diverso da quello del thread cui ti sei accodato.
Meglio se ripeti il messaggio come "nuovo argomento" e con un altro titolo.
Sara' piu' evidente e forse riceverai piu' risposte.
[9] Re: Attivare e disattivare relè con NE555
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 28 mar 2014, 12:48
ok grazie già fatto - spero che qualcuno mi sia di aiuto!
Foto Utentelugifuso
10 2
[10] Re: Attivare e disattivare relè con NE555
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 28 mar 2014, 15:40
Va bene lo zelo ma Foto UtenteCandy era proprio necessario rimuovere l'immagine di un post fatto nel 2009? :mrgreen:
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 180 ospiti
