CD 4093 (C-mos)
[11] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 29 mag 2012, 21:02
edit gohan: USA IL TASTO RISPONDI
Me lo potresti spiegare con pin dell'integrato e dove va il pulsante di up/down?
353 5 7
[12] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2012, 21:38
Il primo schema postato è per l'UP-DOWN, l'ultimo è l'oscillatore che puoi fare con il 4093 (ma li osservi gli schemi ?).
Se vuoi "fermare" l'oscillatore metti una R di pull-down (4k7) sul pin di CLK ed un jumper in serie con quest'ultimo e l'ouput dell'oscillatore, in modo da interrompere il conteggio manualmente.
Usa il tasto rispondi per non duplicare il forum, o cita solo la parte di testo interessata.
Grazie.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 30 mag 2012, 18:40
Buonasera a tutti...ho fatto gia qualcosa su bredboard...subito all'accensione del circuito i numeri cominciano a decrementare cioè 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -2 -1 - 0 - 9 - 8... e cosi via...mentre se tengo piggiato il pulsante (normalmente aperto) i numeri vanno in senso orario 1 2 3 4 ecc...i collegamenti sono giusti specialmente quelli sul pin 10 (UP/DOWN) e pin 15 (clock) del 4510? Ce da dire che poi tramite i carry in e out del 4510 mettero in caduta un altro 4510 e un'altra codifica in modo da avere un conteggio da 00 a 99---
COSA PIU IMPORTANTE quando arriva a 00 anzichè continuare con 99 98 97 ecc potrei fare in modo che si blocchi e resti 00? ALLEGO QUANTO FATTO
353 5 7
[14] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 mag 2012, 18:52
carlomusumeci ha scritto:quando arriva a 00 anzichè continuare con 99 98 97 ecc potrei fare in modo che si blocchi e resti 00?
Il contatore non arriva a 99.
ALLEGO QUANTO FATTO
Il 4013 potevi disegnarlo con i simboli del flip flop.
Così come lo hai rappresentato non si capisce molto.
PS: non mi è chiaro cosa vuoi fare ora.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 30 mag 2012, 20:52
arrivera a 99 quando mettero un altro cd4510 un'altra codifica e un altro display 7 segmenti...in ogni caso cosi funziona...vorrei che quando arriva a 0 si fermi e resti 0 anziche ricominciare da 9 8 7 6...
353 5 7
[16] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 mag 2012, 2:31
carlomusumeci ha scritto:vorrei che quando arriva a 0 si fermi e resti 0 anziche ricominciare da 9 8 7 6...
Risolvi la logica per il MR e i pin interessati del contatore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 31 mag 2012, 12:45
buon giorno che vuole dire con : Risolvi la logica per il MR e i pin interessati del contatore. ?
353 5 7
[18] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 13:03
Significa che per fare quello che chiedi occorre una logica che agisca sul master reset.
[19] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 31 mag 2012, 13:06
è molto complicata ? da dove potrei iniziare?
353 5 7
[20] Re: CD 4093 (C-mos)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 13:13
Per cominciare direi che devi studiarti i datasheet degli integrati che stai adoperando se non altro per capire dove sia sto' fantomatico reset, poi capire cosa succede alle uscite quando sul display appare la cifra zero.
