CD 4093 (C-mos)
[21] Re: CD 4093 (C-mos)
ok...Allora il reset del CD4510 si trova al pin 9 ...per le uscite si intendo quelle che arrivano alla codifica cd4511? tutte e 4 le uscite si trovano allo stato logico 0...quindi pin 6 (Q1) pin 11 (Q2) pin 14 (Q3) pin 2 (Q4) al visualizzarsi della cifra 0... si trovano tutti e 4 in stato 0...
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
[23] Re: CD 4093 (C-mos)
il contatore mi funziona solo quando il pin 9 e collegato insieme al pin 8 quindi al negativo...non appena scollego il pin 9 nel display compare la cifra 0...
carlomusumeci
[24] Re: CD 4093 (C-mos)
La tua risposta mi fa pensare che ancora non hai letto il datasheet dell'integrato, dove la cosa e' chiaramente indicata a pagina 1. (non ci sarebbe nemmeno tanto da leggere ne tempo da sprecare)
Ho rivisto un po' i vari messaggi (prima non avevo letto con attenzione) e visto che ci sarebbero strade diverse da seguire. Tutto e' condizionato all'uso che devi fare del contatore; se vuoi stopparlo a 00 un motivo ci sara' o no?
Comunque, visto che mi sono intromesso in un thread che [user]gohan[/user] a seguito dall'inizio, probabilmente ti conviene aspettare un suo successivo intervento.
[25] Re: CD 4093 (C-mos)
il motivo di stopparlo a 00 e semplicemente per farmi capire che il conto alla rovescia da me impostato è scaduto...e allo 00 si deve accendere un led o relè,,, ( è un progettino che devo portare a scuola e mentre serve pure a me come timer... ) il circuito ormai funziona perfettamente solo che vorrei sistemare il fatto che allo 00 si fermi e mi si accenda un led
carlomusumeci
[26] Re: CD 4093 (C-mos)
Mi piacerebbe capire perche' non lo hai detto subito.
Sei partito con un contatore up/down ad una cifra, poi le cifre diventano due poi lo stop allo zero, ora finalmente anche il led che si accende (o il rele').
Questo modo di fare fa solo perdere tempo a chi ti aiuta e, in definitiva, non aiuta nemmeno te perche' non fai altro che prolungare i tempi di progettazione e realizzazione.
Inoltre non mi risulta tu abbia ancora letto un datasheet dei componenti.
In cambio dell'aiuto che giornalmente prestiamo, pretendiamo che chi fa domande capisca quello che fa; diversamente il nostro tempo e' buttato.
[27] Re: CD 4093 (C-mos)
Oltre alle giustissime considerazioni di Marco dico la mia.
A scuola non vi insegnano a studiare i datasheet?
A parte questo, la descrizione dei tuoi requisiti è povera di informazioni.
Qual'é il valore delle uscite binarie quando accendi il circuito? Se sono tutte a 0 ti serve un flip flop se non ho ragionato male.
I circuiti non si spiegano a parole, ma con TUTTI i requisiti di funzionamento dalla A alla Z, con gli schemi e quello digitali con tanto di tabella della verità.
Non: quando A é a 1 B e C sono a 0 l'uscita é etc etc..
[28] Re: CD 4093 (C-mos)
Mi scusi ha ragione,comunque il datash che leggo è questo riguardo il 4510 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D4510.html
Percio tutto quello che ho gia fatto non va bene?
carlomusumeci
[29] Re: CD 4093 (C-mos)
Il datasheet e' quello ma, se non sai dirmi se per resettare serve un impulso logico alto o basso, e' evidente che non lo hai letto in quanto, come precedentemente detto, l'informazione e' a pagina 1.
Quello che hai fatto fino ad ora potrebbe anche andare bene, sta a vedere quanto ne hai capito.
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
