raddrizzare 12V
[21] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 19 mag 2012, 9:56
grazie mille Foto Utentemarco438 :ok: :ok:
marco438 ha scritto:Prendi l'abitudine di indicare i valori dei componenti nello schema; e' piu' comodo per chi legge.
terrò a mente... :-)
113 5 7
[22] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 31 mag 2012, 18:18
ho provato ad eseguire lo sbroglio e sono giunto a questa conclusione:
potreste dirmi solo se è giusto così mi fiondo al test su breadboard... ;-)
grazie mille
113 5 7
[23] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 18:31
Mi pare che vada bene; se poi costruisci su millefori, ti consiglio questo:
Qui manca il ponte raddrizzatore ed il condensatore che puoi aggiungere sulla destra.
[24] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 31 mag 2012, 18:42
grazie del consiglio :ok:
...scusami ma preferisco attenermi allo schema sbrogliato ;-)
tra l altro ho apportato due correzioni eccolo... :-)
113 5 7
[25] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 18:48
Lo schema che ti ho suggerito era per un'eventuale realizzazione su millefori; comunque fai pure come credi, ma fallo bene.
Non capisco perche' hai cambiato il valore del condensatore di livellamento; e' un errore?
Inoltre l'out, da dove lo prelevi?
[26] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 31 mag 2012, 19:02
marco438 ha scritto:perche' hai cambiato il valore del condensatore di livellamento; e' un errore?
no no è un errore... :-) purtroppo dal negozio avevano solo piu quello :(
l' out lo prelevo dal puntino sotto la scritta out dell' lm317 dico giusto...? :-)
113 5 7
[27] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 19:07
La tensione alternata del trasformatore, dopo il ponte arriva a circa 16Vcc.
Con quel condensatore sei al limite; di solito si usano quelli con tensione lavoro superiore (direi almeno 25V).
Per l'uscita il punto e' quello.
[28] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 31 mag 2012, 19:11
ma posso utilizzarlo lo stesso vero..? cioè in che rischi incorro...? :?
113 5 7
[29] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 19:12
Potrebbe scoppiare.
[30] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 31 mag 2012, 19:14
mmmhhhh nn mi piace avere i botti in casa... :mrgreen: :mrgreen:
però è un problema perché il negozio non c l' ha e io dispongo di alcuni ma di piu bassa capacità... :/
113 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
