Sezione conduttori in appartamento
Gli strumenti per la misura della resistenza dell'anello di guasto oggi disponibili sono pressochè tutti in grado di effettuare tale misura senza provocare (salvo disfunzioni dell'impianto) l'intervento dell'interruttore differenziale. Basta verificare i dati tecnici dei principali produttori che esplicitamente evidenziano questa specificità. Cosa che d'altronde hanno modo di verificare quotidianamente tutti gli impiantisti ed i verificatori che li utilizzano correntemente.
Nell'appartamento che si sta facendo c'è il pulsante del campanello fuori la porta di ingresso del modello antico in ferro. Misurando la tensione dove arriva l'alimentazione ho misurato col tester 270 V circa mettendo in alternata e circa 140 V se metto il tester in continua. Secondo me la lettura quella giusta é la continua. La domanda è se devo mettere un campanello a 110 V (anche se arrivano 140 V) continua ed eventualmente se e' a norma? La tensione che arriva è condominiale. O eventualmente posso mettere un campanello 12 V con trasformatore incorporato 220/12V prendendo la 220 dall'appartamento. grazie
Poche idee ma ben confuse direi.
Meglio verificare da dove derivi tale alimentazione, il tuo non mi pare il modo corretto di fare valutazioni.
Premesso che trovare un campanello a 110 V c.c. non credo sia cosa semplice ed immediata, averlo ipoteticamente alimentato con tensione di 140 V c.c. sarebbe stato comunque deleterio.
Questo è il minore dei problemi
E perché mai?
Il campanello fa parte dell' abitazione e può essere tranquillamente alimentato da quest' ultima, nel tuo caso a tensione di rete mettendo a terra il supporto metallico del campanello, o attraverso un sistema di alimentazione SELV.
E perché mai?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ok grazie Comunque secondo me o 110 V continua o 220 V alternata è sempre meglio abolire tale alimentazione e optare per un campanello 12 V con trasformatore incorporato (per problemi di spazio). Pure che l'alimentazione è 110 V se la fase tocca accidetalmente la parte metallica del campanello, se si tocca si prenderebbe una corrente di 73 mA (resistenza corpo ipotizzata 1500 ohm) e credo non sia bello. Comunque grazie per le risposte. Per quanto riguarda la lettura di 140 V sicuramente è il mio tester che misura di piu' lo provato con una batteria.
Avevo scritto:
Se c'è ovviamente un' impianto di terra!
Poi, se usi un' alimentazione SELV, male non fa.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ma se gli collego un ronzatore 12 vac, posso usare la 12 vac dell'alimentatore del citofono?
Dove si trova suddetto alimentatore? All' interno del quadro dell' appartamento?
Anche se così fosse, Io in ogni caso separerei le due cose.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ok grazie eventualmente al pulsate metallico gli faccio interrompere il neutro della 220 V e metto in una cassetta 503 un buzzer a 220 V. Nel pulsante metallico c'e' anche un piccolo portalampade collegato al pulsante (sicuramente in parallalo al pulsante). Eventualmente esiste un lampadina 220 con attacco piccolo ad avvitare che si puo' mettere in serie al buzzer?
Dal punto di vista normativo, in un centralino e' ammesso il collegamento di due o più magnetotermici in parallelo ad entra e esci? (collegando in ogni morsetto due fili uno entra e l'altro esce per collegare gli altri in cascata), oppure bisogna mettere un morsetto a cappuccio e derivare da li tutti i fili che poi vanno ai magnetotermici. Poi si puo' mettere la stessa sezione di filo all'entrata e all'uscita del magnetoremico? rispettando ovviamente l'assorbimento?
perché ti preoccupi del lato normativo? Piuttosto la domanda dovrebbe essere del tipo: "Sarebbe tecnicamente corretto alimentare gli interruttori del quadro con l' entra ed esci?
Non c' è niente di scorretto (neanche a livello normativo)
Non ho capito che vuoi dire. Ti riferisci sempre alla questione precedente o parli dei morsetti di ingresso (1/3) e di quelli di uscita (2/4) del dispositivo?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
