Corrente inverter per motori
[1] Corrente inverter per motori
Messaggioda Foto Utenteelettropoggi » 9 mag 2012, 13:49
Buonasera,
Mi scuso se la domanda è banale ma sono ormai due giorni che provo a capirci qualcosa ma mi sono incasinato più che mai.
Ho un motore da 50kW con rend. 85% e cos fi 0,85.
la In di targa è essere 100A.
Il motore è comandato da inverter. Vorrei sapere quale corrente mi ritrovo sulla linea che alimenta l'inverter.
Avrei pensato di trovarmi con 100A e cosfi=1. In parole povere l'inverter si comporta da carico resistivo assorbendo l'intera corrente necessaria dalla rete e dividendo lui la corrente in resistiva e reattiva al suo interno. E' giusto o son proprio fuori strada
Grazie per le eventuali risposte e/o chiarimenti
0 3
[2] Re: Corrente inverter per motori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 mag 2012, 22:33
elettropoggi,
non e' cosi' semplice in quanto l'assorbimento da rete di un inverter di solito non e' sinusoidale ma ha un contenuto armonico elevato. Dire che lavora a cosFi 1 verso rete ha poco senso, non essendo la corrente sinusoidale.
Per ricavare la corrente assorbita dalla rete in condizioni nominali dovrai calcolare la sola potenza attiva richiesta dal motore, dividerla per il rendimento dell'inverter in condizioni nominali, e quindi ricavare la corrente efficace considerando un cosFi vicino a 1, per semplificare.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: Corrente inverter per motori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 mag 2012, 12:38
In aggiunta direi che, invece di preoccuparsi di che valore avrà la corrente, (subentrano qui molti fattori che la possono alterare), sia piuttosto il caso di progettare protezioni e circuiti seguendo scrupolosamente le indicazioni del costruttore.
Come ti hanno detto, dal punto di vista energetico i conti devono tornare. Ma non essendo più una corrente sinusoidale, i calcoli si complicano parecchio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Corrente inverter per motori
Messaggioda Foto Utenteelettropoggi » 11 mag 2012, 16:56
Grazie per le risposte
Il cosfi=1 mi è stato indicato dal cliente (che l'ha avuto dal costruttore) e mi ha anche detto di dimensionare la linea per una potenza di 52kw (50kw motore + 2kw (penso) per l'inverter). Quello che mi sembrava strano è che così mi trovo una corrente di circa 75A. Mentre senza inverter mi torna di 100A. Dove spariscono quei 25A? Se ho ben capito il calcolo giusto sarebbe (50Kw/rendimento motore) per trovare la potenza elettrica attiva del motore e poi dividerla per il rendimento dell'inverter tralasciando il cosfi del motore
. Da questo dato mi ricavo la corrente per dimensionare la linea e le protezioni. Tutto questo in prima approssimazione per fare un preventivo budget di spesa per l'impianto. Poi, in caso di aggiudicazione, come da vostro consiglio, sentirò per bene il costruttore e rivredrò il tutto con i dati precisi.
Approfitto della vostra gentilezza per chiedervi conferma che le armoniche influenzano anche la sezione del conduttore di fase o solo del neutro.
Scusate se non ho usato le formule in Latex ma devo ancora prenderci confidenza
0 3
[5] Re: Corrente inverter per motori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 mag 2012, 18:36
elettropoggi,
le armoniche di corrente attiva sono correnti attive a frequenze multiple della frequenza nominale che passano inutilmente anche nelle 3 fasi e di conseguenza si appellano alla legge di Ohm per scaldare un po' di piu' i conduttori, sprecando energia.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: Corrente inverter per motori
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 1 giu 2012, 21:55
elettropoggi ha scritto:Grazie per le risposte
Attento: il motore da 50 kW ne assorbe 50/0.85= 58.8 kW dove 0,85 è il rendimento
Foto Utentegelex911
114 3 7
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
