Esercizio con il Teorema di Thevenin
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si chiama "formula del partitore di tensione" e la trovi spiegata in qualsiasi testo di elettrotecnica...
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Si chiama "formula del partitore di tensione" e la trovi spiegata in qualsiasi testo di elettrotecnica...
Esatto,
come quella, del resto, che era presente al post [3] :
che puoi intendere, per "facilità di pensiero", come segue :
o meglio ancora, semplificando ulteriormente, così :
Come dice la denominazione stessa, il partitore di tensione serve a ripartire una tensione ai capi delle due resistenze,
e
nel caso specifico, in due tensioni che chiameremo una
e l'altra
che è proprio la
:La formula del partitore di tensione deriva dalla scrittura della Legge di Ohm e delle Leggi di Kirchhoff.
Scriviamo quest'utlima considerando la maglia unica del nostro circuito :
A quest'ultima espressione sostituiamo la legge di Ohm :
ricavi la corrente
Per ottenere la tensione
che è poi la tensione di Thevenin devi solo moltiplicare :
Spero di non aver scritto bestialità o grosse imperfezioni.
ringrazio tutti quanti:) siete stati molto gentili:) di nuovo grazie:)
ottima la spiegazione di Lele_u_biddrazzu sul partitore di tensione
francesco51
208 3 - Messaggi: 43
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Calcoliamo la tensione ai capi della
con il partitore di tensione
Per la legge di Ohm si ha:
Per la legge di Kirchoff per le tensioni si ha:
In questo caso, trattandosi di resistenze in serie, si ha:
Per cui otteniamo:
da cui ricaviamo la corrente:
Otteniamo in fine la tensione ai capi della
che vale:
con il partitore di tensionePer la legge di Ohm si ha:
Per cui otteniamo:
che vale:
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
17 messaggi
