UPS per telecamere
[1] UPS per telecamere
Messaggioda Foto Utentegiovannidabbronzo » 3 giu 2012, 23:27
Salve Sono Giovanni.Mi aiutate a risolvere un problema?
Devo comprare un UPS:deve alimentare n°5 telecamere wi-fi,che assorbono 5watt ciascuna,ed un router che assorbe 20 watt.Il tutto deve rimanere in funzione in assenza di corrente per almeno tre ore.Di che potenza devo prendere l'UPS? Grazie per l'aiuto.
Giovanni!
13 4
[2] Re: UPS per telecamere
Messaggioda Foto Utentegiovannidabbronzo » 11 giu 2012, 16:44
Salve a tutti sono sempre Giovanni ho chiesto un aiutino riguardo la potenza di un UPS per alimentare 5 telecamere ed un router,ma per adesso non ho avuto nessuna risposta.Grazie per l'interessamento..
13 4
[3] Re: UPS per telecamere
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 11 giu 2012, 18:19
Fai un conto veloce e vedrai quanti Wh consumano.
5*5W + 20W = 45W
Quindi il tutto necessita di 45W per funzionare.
Il consumo è quindi di 45Wh, in tre ore consumi 135Wh.
Considerando, perdite, e invecchiamento dell'UPS, direi che una da 300VA sarebbe sufficiente.
Direi uno di questi. Considera che l'APC è una tra le migliori marche in fatto di UPS.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[4] Re: UPS per telecamere
Messaggioda Foto Utentegiovannidabbronzo » 14 giu 2012, 20:54
Ciao garzie per l'interessamento all'argomento.Dici che un UPS da 300va tiene l'impianto in funzione,in assenza di corrente per almeno tre ore? Grazie per la risposta.
13 4
[5] Re: UPS per telecamere
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 15 giu 2012, 16:04
Si, almeno 300VA. Comunque leggi bene le specifiche degli UPS per capire quanta autonomia offrono, perché per prodotti da primo prezzo si parla di capacita MOLTO sopravvalutata!
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[6] Re: UPS per telecamere
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 15 giu 2012, 16:13
Guardando bene vedrai anche che qualsiasi UPS non offre durate di più di 100/120min con un carico di 50W. Addirittura un UPS della APC da 1200VA ha un'autonomia massima minore di uno dello stesso modello da 1500VA.
Di dico però che se le telecamere funzionano a 12V ti conviene usare una semplice batteria tampone come quelle che si usa negli allarmi, solitamente i registratore TVCC hanno un ingresso per le batterie tampone (non le ricaricano) con cui continuano a funzionare.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
