Potenza convenzionale impianti elettrici
[1] Potenza convenzionale impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 4 giu 2012, 10:11
Salve a tutti ragazzi, questo è il mio primo post :)
Ho dei dubbi riguardo il calcolo della potenza convenzionale...
Per gli impianti di illuminazione, Ku=1 e Kc = 0,8 ? .... Io trai miei appunti avevo entrambi 1, dunque la potenza convenzionale PC era solo : PC= N Pn .... e non PC= N Pn Kc
L'altro dubbio era per quanto riguarda il calcolo della potenza convenzionale di altri circuiti, tipo saldatrici,pompe ecc ecc ... volevo sapere la formula se è possibile!
Grazie mille anticipatamente a chi risponderà! O_/
81 1 7
[2] Re: Potenza convenzionale impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteEGM » 4 giu 2012, 10:43
se ha N punti luce tutti funzionanti contemporaneamente (Kc=1) allora PC=N*Pn anche se sarebbe meglio avre una sommatoria delle varie potenze dato che potrebbero esserci punti luce di diversa potenza.
per tutte le altre attrezzature valgono le stesse considerazioni (ovviamente se hai una sola saldatrice non ha senso parlare di Kc) e per il coefficiente di utilizzo Ku dipende un po' dall'esperienza e dalla conoscenza del funzionamento delle macchine.
la formula è sempre la stessa per tutti i carichi, tranne i casi in cui bisogna anche considerare il rendimento dei motori elettrici trifase presenti nelle realtà industriali.
ad esempio io per una saldatrice utilizzerei un Ku paria 0,8 metre per una pompa pari a 1.
Foto UtenteEGM
0 3
[3] Re: Potenza convenzionale impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 giu 2012, 10:58
Come già ha risposto Foto UtenteEGM non esistono fattori fissi di Ku e Kc. L'unica cosa che si può dire è che sono minori od uguali ad uno. Il valore dipende dal tipo di impianto ed è una scelta dettata dall'esperienza del progettista. In questo articolo Analisi dei carichi elettrici, puoi vedere dei valori orientativi
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Potenza convenzionale impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 4 giu 2012, 11:01
Grazie mille, risposte esaurienti! ;)
81 1 7
[5] Re: Potenza convenzionale impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 11 giu 2017, 11:12
Salve a tutti,
sono un "novello" di questo gruppo.
Volevo chiederuna info : per il calcolo elettrico della potenza convenzionale di un locale, ho considerato che per il gruppo prese ( 16 A ) un potenza convezionale prese pari a Pc_prese= Pmax*N*kp dove Kp è pari a 0.05. Per l'illuminazione invece ho utilizzato un Kc = 0.9 ( poiche ku =1). Ho ragionato bene? ho seguito comunque il procedimento standard, che trovo in letteratura.
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 84 ospiti
