Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
[21] Re: Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 giu 2012, 22:00
Si scusatemi!
Ho sbagliato.. Preso dalla fretta ho fatto un gran c****o!
Volevo usare l'ultimo schema, quello con 4 led e la resistenza da 160.
Che poi sulla resistenza non so che dire...a me l'hanno venduta come una resistenza da 160 ohm... Dite che mi hanno gabbato??
Foto Utentecalo182
10 3
[22] Re: Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 giu 2012, 23:09
Quali sono, per ordine, i colori sulle resistenze? Quante pile hai usato per alimentare i led?
Segui lo schema e scrivi qui i colori delle resistenze.
[23] Re: Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 5 giu 2012, 1:08
Allora... Per come li ho saldati io sono, da sinistra:
Marrone (o rosso parecchio scuro)
Blu
Rosso
Arancio
Marrone (stavolta, almeno secondo me più chiaro).
Ma nelle resistenze è rilevante il verso in cui si saldano?
Mi dispiace se non riesco a essere sempre reattivo nel rispondervi ai messaggi, ma i terremoti in emilia ci danno un bel da fare..Abbiate pazienza.. :-)
Foto Utentecalo182
10 3
[24] Re: Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 9:32
Prima di tutto qui nessuno ha fretta; quindi prenditi tutto il tempo che ti serve.
Le resistenze non hanno un "verso" obbligato; le puoi montare come vuoi.
Per quanto riguarda il tuo circuito, visto che hai stravolto gli schemi precedenti, il valore della resistenza e' per il momento ininfluente; il valore 160 ohm era riferito a serie di quattro led ( e non tre) quindi le resistenze andrebbero comunque cambiate.
Quello che devi fare adesso e' stabilire come vuoi procedere specificando, una volta per tutte, il numero di led per serie e la tensione di alimentazione che intendi adoperare; su questa base, stabiliremo il valore di resistenza da impiegare.
[25] Re: Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 giu 2012, 13:19
E` il colore arancio che non mi convince. Dovrebbe essere marrone blu rosso NERO marrone. Puoi misurare con un tester il valore della resistenza? Quella sembra una resistenza da 162kohm non da 162ohm.
Foto Utentemarco438 non credo che l'OP debba specificare quanti led vuole mettere per ogni serie: ne deve mettere 4 e alimentare il tutto con due batterie da 9V, usando una resistenza da 160ohm, mentre quella usata mi sembra da 162kohm.
[26] Re: Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 13:24
:ok:
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
