Ciao a tutti gli utenti del forum.
Avrei bisogno di un consiglio, vorrei sostituire il piccolo/micro tastino a bottone con uno switch che si attivi con il contatto della mano.
Ho trovato in rete diversi schemi ma che non penso facciano al mio caso, mi spiego.
Tutti quelli che ho visto hanno un ingresso denominato "touch plate" che gestisce il passaggio o l'interruzione di corrente attraverso un led o lampadina che sia.
http://talkingelectronics.com/projects/ ... touch1.gif
Nel mio caso invece non devo alimentare nulla, devo solamente controllare l'apertura/chiusura dei contatti che stanno al posto di questo micro tastino normalmente aperto, una sorta di relè in pratica.
Il segnale nei punti dello switch ha una tensione di circa 5v e un assorbimento di qualche decina di mAh.
Attendo vostri suggerimenti, grazie mille.
