Esercizio transitorio
[31] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto Utenteantonio87 » 7 giu 2012, 9:16
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Ho due domande da porti...
1. che fine ha fatto l'induttore nello schema?
2. che fine hanno fatto le resistenze R2+R3?
Attendo le tue risposte :!:
1. Siccome stiamo lavorando con i fasori \dot{Z}=jX_{L} quindi non è sparito è li
2. Applicando Norton sostituisco L con un cortocircuito poi passivizzando la rete ho notato che R2 e R3 sono in parallelo con un cortocircuito per cui anche loro sono in cortocircuito. Qui però ho un po' di dubbi :-)
8 2
[32] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto Utenteantonio87 » 7 giu 2012, 9:21
RenzoDF ha scritto:
DirtyDeeds ha scritto:E in [25] cosa ci fanno due fusibili in parallelo a un generatore di tensione :?:
... generatore che poi dovrebbe essere di corrente :!:
piccolo errore :D poi ovviamente quelli non sono fusibili ma resistori, però fidocadj me li porta cosi
8 2
[33] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 giu 2012, 9:27
antonio87 ha scritto:2.[...]Qui però ho un po' di dubbi :-)
Fai bene ad averne :mrgreen:
Secondo me dovresti rivedere la teoria, mi sembra che tu sia un po' confuso :?
antonio87 ha scritto:[...]quelli non sono fusibili ma resistori, però fidocadj me li porta cosi
Guarda meglio la lista dei simboli di fidocadj, vedrai che i resistori sono presenti ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[34] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 giu 2012, 9:32
antonio87 ha scritto:piccolo errore :D poi ovviamente quelli non sono fusibili ma resistori, però fidocadj me li porta cosi
FidoCadJ li riporta così :
L'imprecisione che hai commesso nel disegnare è di avervi sovrapposto la linea ;-) :
Comunque concordo con Foto UtenteLele_u_biddrazzu sul consiglio che ti ha dato : ricomincia dalle nozioni basilari, come il partitore di corrente e tensione, concetto intervenuto più volte in questo esercizio, nonché sui teoremi di Norton e Thevenin, ad esempio.
In questo modo arriverai a svolgere questi esercizi con maggiore convizione nei tuoi mezzi e con un rischio minore di incappare in errori che, in sede di esame, spesso un po' per l'ansia ed un po' per la fretta si moltiplicano :( .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[35] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto Utenteantonio87 » 7 giu 2012, 9:44
ok grazie seguirò i vostri consigli :ok: Quindi riepilogando:
quando spengo e(t)
I_L = \frac{R_3}{R_2+R_3}\,I
mentre quando spengo I
\overline{I_{L}}\ =\frac{\overline{E}}{jX_L+R_1+\frac{R_1jX_L}{R_2+R_3}}
oppure faccio con Norton però ricordandomi di considerare le due resistenze :D
8 2
[36] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 giu 2012, 9:48
Riepilogo corretto :-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
