Salve a tutti!
Sto realizzando i driver per gli stepper della mia CNC.
Mi trovo davanti la necessità di usare un Mosfet, cosa che non ho mai fatto.
il mosfet mi serve per creare un ritardo sull'alimentazione dei motori in quanto l'integrato TB6560AHQ richiede prima la tensione di logica +5 e poi la tensione per i motori. Se applicate insieme si rischia di danneggiarlo.
di seguito allego lo schema:
http://img24.imageshack.us/img24/3038/t ... driver.png
Come potete vedere, applico +5 alla resistenza da 22k, la quale carica il condensatore lentamente fino a polarizzare il transistor che mette a massa il GATE del MOS mandandolo in conduzione.
La tensione e corrente che il mosfet IRF5305 deve sopportare sono:
24/32V
3 Amax
Essendo la prima volta che uso mosfet, volevo sapere se il circuito è corretto e se i valori dei componenti sono giusti.
non c'è una tempistica specifica per il ritardo, per cui il valore del condensatore non è così importante.
grazie a tutti!
informazione corretto uso Mosfet P
9 messaggi
R12 sostituiscila con un diodo in antiparallelo a R8. R15 non ti serve.
Non ho guardato il datasheet del PMOS. Eventuali altri schemi falli in Fidocad, grazie.
Non ho guardato lo schema ma non polarizzerei mai nessun transitor con una rete RC per creare un ritardo. Crea il ritardo con un componente attivo e commuta il od i transistor con un driver adeguato, ed un segnale 0/1 certo e netto.
Candy
candy ha scritto:Crea il ritardo con un componente attivo e commuta il od i transistor con un driver adeguato, ed un segnale 0/1 certo e netto.
Mi pare un ottimo consiglio!
Intanto grazie per le risposte.
Mettere un'integrato per avere una conduzione/interdizione netta non è un problema.
Posso usare un pic12f per crearmi il ritardo.
Non avendo mai usato un MOS, non è che potete farmi uno schemino semplice di come pilotare sto benedetto MOS?
Il MOS ha una Vgs max di 20V
il circuito ha una alimentazione di 24/32V e unìassorbimento max di 3A.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Se il ritardo é di qualche secondo puoi usare un 555 monostabile.
Un PIC per un ritardo, al momento mi sembra "sprecato" se poi deve fare solo quello, sempre se si tratta di qualche secondo.
Il mio problema è che, non avendo mai utilizzato dei MOS ne N ne P non so come polarizzarli correttamente per mandarli in saturazione completa rispettando i limiti del componente che sono:
Vgs absolute max 20V
Vgs min 2V e max 4V
tra source e drain max 55V
Imax31A
Il ritardo non è un problema in quanto basta veramente poco, infatti il datasheet del driver per lo stepper indica solo che la +5V per la logica deve essere data prima dei 24 V che alimentano i motori.
Poi, che creo il ritardo con un condensatore/resistenza, ne555, PIC ecc. poco importa.
Vgs min 2V e max 4V
Imax31A
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
