piccolo aiuto con display
[1] piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 8 giu 2012, 18:56
ciao a tutti.. O_/
nel cassetto delle cose dimenticate ho trovato un doppio display a sette segmenti (quello in foto)
e non so come fare a testarlo in quanto non riesco a trovare il datasheet e quindi capire se è ad anodo o catodo comune e la piedinatura...
qualcuno può aiutarmi...?
grazie mille... :ok:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 8 giu 2012, 19:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ritagliate e riunite le immagini
113 5 7
[2] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 giu 2012, 19:23
Usi il tester in continuità. Nero sul catodo e rosso sull'anodo o anodi in comune.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2012, 19:38
Ho usato in passato questo tipo di display e, dai miei appunti, la piedinatura risulterebbe questa:
I segmenti sono in comune per le due cifre e resta da stabilire se siano ad anodo o a catodo comune; e' comunque facile provarlo .
[4] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 9 giu 2012, 12:35
grazie ragazzi per le risposte :D
in comune ha il + quindi se non sbaglio l' anodo.... :-)
però è normale che provando tutti i piedini uno per uno non si accendano tutte i segmenti...?
113 5 7
[5] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2012, 12:39
Se non si accendono tutti i segmenti il display e' passato a miglior vita (almeno parzialmente) quindi e' inservibile.
[6] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 9 giu 2012, 12:45
ci sono solo i puntini che non si accendono quindi presumo che siano bruciati...
direi che per fare le prove su breadboard puo ancora servire... :mrgreen: :mrgreen:
113 5 7
[7] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2012, 13:31
A bene, allora sei stato fortunato; dei puntini si puo' fare a meno.
Non mi hai detto pero' se ho indovinato la piedinatura......
[8] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 9 giu 2012, 13:41
un po di fortuna ogni tanto non fa male.. :mrgreen:
comunque dato che il doppio display è ad anodo comune per la decodifica vanno bene i 4518 oppure bisogna utilizzare qualche altro integrato...?
perché ne ho una sfilza nuovi nel cassetto e speravo di usarli... :-)
113 5 7
[9] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2012, 13:45
Il CD4518 e' un contatore non una decodifica.
Per decodifica ad anodo comune dovresti adoperare la 7447 che, peraltro non e' di facile reperibilita'.
Dai un'occhiata su RS, mi pare abbiano anche altre decodifiche per display di questo tipo.
[10] Re: piccolo aiuto con display
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 9 giu 2012, 14:10
aah giusto mi sono confuso... #-o
perché altrimenti li compro a catodo comune...
io l' ordine lo devo fare su EPM, dici che ce l' avranno...?
113 5 7
