Teorema di Thèvenin
[1] Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 11:53
Salve, so benissimo che è una pazzia risolvere una rete binodale con Thèvenin, poiché c'è Milmann... ma voglio esercitarmi ... E faccio degli errori non so dove, perciò volevo il vostro ausilio!
La rete è :
(Non so come mettere le correnti, è la prima volta che utilizzo FidoCadj, però I3 è la corrente che attraversa il resistore R3, mentre I1 ->R1)
Apro il circuito :
Rth= R1 // R2=142 \Omega
Mentre Eth, noto I è R2 x I :
Eth = R2 \cdot  I = 3,3 V
Dunque conoscendo i parametri di Thevenin, posso calcolare I3
I3 = Eth /(Rth+R3)
I3 è circa 14 mA... il libro dice che deve essere 20mA...
infatti ho risolto la seguente rete, aprendo il circuito nel ramo interessato dalla I1...
Risolvendola da lì, si trova tutto, anche I3... però facendola come vi ho riportato trovo alcuni errori, per questo vi chiedo aiuto e vi ringrazio anticipatamente!
Scusate se sono stato impreciso con l'uso di FidoCadj ma è la mia prima volta :D O_/
81 1 7
[2] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 11 giu 2012, 12:09
GustaVittorio ha scritto:...Mentre Eth, noto I è R2 x I ...
Non ci giurerei :mrgreen:
La d.d.p. ai capi del generatore di corrente non la consideri :?:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 11 giu 2012, 12:10
Sbagli nel calcolo della E_{th}. Non puoi trascurare il generatore di tensione!
Edit: Mi hanno anticipato
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[4] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 12:12
Uhm avevo capito l'errore che era nel calcolo dell'Eth...
provo a fare dei calcoli e vedo se ci riesco :D
81 1 7
[5] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 12:21
ildoghy ha scritto:Sbagli nel calcolo della E_{th}. Non puoi trascurare il generatore di tensione!
Uhm... puoi darmi una dritta? :|
81 1 7
[6] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 11 giu 2012, 12:25
Con il ramo aperto hai una maglia su cui insiste il generatore di tensione E_1 e il generatore di corrente I. Se applichi la sovrapposizione degli effetti che cosa ottieni?
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[7] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2012, 12:39
Direi che si può fare anche a meno della sovrapposizione ;-)
[8] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 12:42
Dove c'è il generatore di corrente, la ddp è 3,3V ... ma a sinistra :shock: ?
81 1 7
[9] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 11 giu 2012, 12:46
Direi di no!
Per Foto UtenteRenzoDF mi sembrava un metodo veloce e "didattico"
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[10] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2012, 12:50
ildoghy ha scritto:... mi sembrava un metodo veloce e "didattico"
Penso sia ancora più "didattico" far capire cosa succede quando un generatore di corrente insiste su una singola maglia, no? ... che come velocità poi è ancora superiore!
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
