Reattanza generatore sincrono
[1] Reattanza generatore sincrono
Messaggioda Foto Utenteflorenciablu » 11 giu 2012, 13:54
Buongiorno,
tra i dati di targa di un generatore sincrono non ho il valore della reattanza, vorrei sapere se tale valore può essere ricavato solo sperimentalmente o se c'è una formula per calcolarlo a partire dagli altri dati di targa.
Grazie!
FB
[2] Re: Reattanza generatore sincrono
Messaggioda Foto Utentebomber » 11 giu 2012, 14:29
La reattanza sincrona di un alternatore di media taglia è circa 1 p.u quindi se mi riferisci i dati della potenza apparente nominale e della tensione ti calcolo il valore in ohm.
Foto Utentebomber
118 2 7
[3] Re: Reattanza generatore sincrono
Messaggioda Foto Utenteflorenciablu » 11 giu 2012, 14:40
Come la calcoleresti?
[4] Re: Reattanza generatore sincrono
Messaggioda Foto Utentebomber » 11 giu 2012, 15:22
Io la calcolerei così: noti i valori di Vn e Sn l'impedenza di base è ad esmepio 20^2kV/150MVA=2.66 ohm quindi stimando una Xs di circa 1.1 ottengo 2.9 ohm
[img]CodeCogsEqn.gif[/img]
CodeCogsEqn (1).gif (1.03 KiB) Osservato 4506 volte
Foto Utentebomber
118 2 7
[5] Re: Reattanza generatore sincrono
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2012, 15:26
Non immagine ma codice Latex, grazie.
[6] Re: Reattanza generatore sincrono
Messaggioda Foto Utentebomber » 11 giu 2012, 15:28
Ci ho provato ma seguendo questa guida non sono risucito a capire come si fa, mi puoi dire dove è scritto?
viewtopic.php?f=4&t=12776
Foto Utentebomber
118 2 7
[7] Re: Reattanza generatore sincrono
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2012, 15:31
bomber ha scritto:Ci ho provato ma seguendo questa guida non sono risucito a capire come si fa, mi puoi dire dove è scritto? viewtopic.php?f=4&t=12776
Quando usi l'equation editor di codecogs
copia il codice nella finestra giallina, per esempio
Codice: Seleziona tutto
\sqrt{a^2+b^2}
.... e poi lo incolli fra i tag tex che ottieni con relativo pulsate tex in alto a destra nella finestra di scrittura post di EY, per ottenere
\sqrt{a^2+b^2}
[8] Re: Reattanza generatore sincrono
Messaggioda Foto Utentebomber » 11 giu 2012, 16:08
xfetto grazie la prox volta ci provo...\frac{ciao}{ciao}
Foto Utentebomber
118 2 7
Torna a Macchine elettriche
