Teorema di Thèvenin
[21] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 17:12
infatti vatti a fidare... non sai quanti errori ci sono negli esempi svolti...per fortuna sono esempi :D
81 1 7
[22] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 11 giu 2012, 19:22
Ciao Foto UtenteGustaVittorio.
Non intendevo dire che l'esercizio non riusciva solo per via del calcolo della R_{th}, ma avevo notato questo (ripeto lo è per me, può darsi che mi sbagli, dato la mia ignoranza in materia) errore ed ho pensato di fartelo notare.
GustaVittorio ha scritto:Non credo sia un errore di calcolo della Rth, in quanto provando ad aprire la rete nel ramo sinistro il tutto si trova...
In che senso scusami ? Non ho capito.
Leggendo il post [1], tu hai considerato questo circuito per il calcolo della R_{th} :
vero ? Oppure ho capito male io ?
Quando si calcola la resistenza equivalente di Thevenin, dovresti spegnere i generatori presenti nel circuito di partenza, sia quelli di tensione che di corrente.
Se è così, vedo però che hai spento i due generatori di tensione e al posto di quello di corrente vi è un cortocircuito. Se è così, in teoria, non avresti commesso l'errore di non aver sostituito al generatore di corrente il circuito aperto ?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[23] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 giu 2012, 14:23
Scusate se ritorno sul tema ma, nei ritagli di tempo, quando riesco, sto cercando per sfizio personale, ma anche per cimentarmi, di risolvere questo esercizio su cui mi sono incaponito in quanto non riesco ad arrivare al risultato del libro riportato da Foto UtenteGustaVittorio.
A tal proposito vi chiedo :
il circuito "ausiliario" per il calcolo della E_{th} è questo oppure sto sbagliando strada completamente ?
Vi ringrazio in anticipo :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[24] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 giu 2012, 14:33
Sì, il circuito è quello, e una rapido calcolo sul retro di una busta mi dice che la corrente viene come sul libro ;-)
55,9k 7 11 13
[25] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 giu 2012, 14:37
asdf ha scritto:...il circuito "ausiliario" per il calcolo della E_{th} è questo oppure sto sbagliando strada completamente ?
Potresti anche togliere completamente il ramo centrale, per "riattaccarlo" successivamente.
[26] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 giu 2012, 14:42
Grazie per la risposta Foto UtenteDirtyDeeds :ok: .
Se è quello, allora, ho provato a calcolare la E_{th} come segue :
E_{th}\ =\ +E_3+R_2I
Ho sbagliato ?
RenzoDF ha scritto:Potresti anche togliere completamente il ramo centrale, per "riattaccarlo" successivamente.
Foto UtenteRenzoDF, non ho capito come intendi procedere, perdonami ma sono io che sono tonto.
Ho provato a calcolare la E_{th} nel modo che ho scritto sopra (che ho provato ad evidenziare con quella freccia blu per indicare il percorso che ho fatto e che a questo punto temo sia sbagliato :-) ).
Se dovessi procedere come hai suggerito, l'espressione della E_{th} sarebbe completamente diversa da quella che ho scritto a questo punto ?
Vi ringrazio per l'aiuto :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[27] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 giu 2012, 14:44
ETh è sbagliata.
Per trovare una differenza di potenziale io di solito parto dal negativo ... e percorrendo la rete, raggiungo il positivo.
In questo caso quindi, partendo dal negativo di ETh ... scendendo attraverso E3 ... e risalendo a sinistra per E1 ... ed infine passando per R1 avrò la seguente somma algebrica di "dislivelli elettrici"
E_{Th}=-E_{3}+E_{1}+R_{1}I
e in questo "percorso" i generatori di corrente li evito (corrispondono a dislivelli ignoti ...) :!: ;-)
[28] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 giu 2012, 14:46
asdf ha scritto:Ho sbagliato ?
Sì, e di parecchio ;-)
La tensione ai capi del generatore di corrente non è 0 V.
E_\text{th} = E_1+R_1I-E_3
55,9k 7 11 13
[29] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 12 giu 2012, 14:50
A me veniva così:
P.S. come si fa a scrivere \Omega in fidocadj?
Ultima modifica di Foto Utenteildoghy il 12 giu 2012, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[30] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 giu 2012, 14:52
Sì, corretto.
Per scrivere \Omega in FidocadJ puoi copiare il simbolo dalla mappa caratteri.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
