Teorema di Thèvenin
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
infatti vatti a fidare... non sai quanti errori ci sono negli esempi svolti...per fortuna sono esempi
GustaVittorio
81 1 7 - Frequentatore
GustaVittorio.
Non intendevo dire che l'esercizio non riusciva solo per via del calcolo della
, ma avevo notato questo (ripeto lo è per me, può darsi che mi sbagli, dato la mia ignoranza in materia) errore ed ho pensato di fartelo notare.
In che senso scusami ? Non ho capito.
Leggendo il post [1], tu hai considerato questo circuito per il calcolo della
vero ? Oppure ho capito male io ?
Quando si calcola la resistenza equivalente di Thevenin, dovresti spegnere i generatori presenti nel circuito di partenza, sia quelli di tensione che di corrente.
Se è così, vedo però che hai spento i due generatori di tensione e al posto di quello di corrente vi è un cortocircuito. Se è così, in teoria, non avresti commesso l'errore di non aver sostituito al generatore di corrente il circuito aperto ?
, ma avevo notato questo (ripeto lo è per me, può darsi che mi sbagli, dato la mia ignoranza in materia) errore ed ho pensato di fartelo notare.GustaVittorio ha scritto:Non credo sia un errore di calcolo della Rth, in quanto provando ad aprire la rete nel ramo sinistro il tutto si trova...
:vero ? Oppure ho capito male io ?
Scusate se ritorno sul tema ma, nei ritagli di tempo, quando riesco, sto cercando per sfizio personale, ma anche per cimentarmi, di risolvere questo esercizio su cui mi sono incaponito in quanto non riesco ad arrivare al risultato del libro riportato da
GustaVittorio.
A tal proposito vi chiedo :
il circuito "ausiliario" per il calcolo della
è questo oppure sto sbagliando strada completamente ?
Vi ringrazio in anticipo
è questo oppure sto sbagliando strada completamente ?Vi ringrazio in anticipo
.0
Sì, il circuito è quello, e una rapido calcolo sul retro di una busta mi dice che la corrente viene come sul libro
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
asdf ha scritto:...il circuito "ausiliario" per il calcolo dellaè questo oppure sto sbagliando strada completamente ?
Potresti anche togliere completamente il ramo centrale, per "riattaccarlo" successivamente.
Grazie per la risposta
DirtyDeeds
Se è quello, allora, ho provato a calcolare la
come segue :
Ho sbagliato ?
RenzoDF, non ho capito come intendi procedere, perdonami ma sono io che sono tonto.
Ho provato a calcolare la
nel modo che ho scritto sopra (che ho provato ad evidenziare con quella freccia blu per indicare il percorso che ho fatto e che a questo punto temo sia sbagliato
Se dovessi procedere come hai suggerito, l'espressione della
sarebbe completamente diversa da quella che ho scritto a questo punto ?
Vi ringrazio per l'aiuto
.Se è quello, allora, ho provato a calcolare la
come segue :
Ho sbagliato ?
RenzoDF ha scritto:Potresti anche togliere completamente il ramo centrale, per "riattaccarlo" successivamente.
nel modo che ho scritto sopra (che ho provato ad evidenziare con quella freccia blu per indicare il percorso che ho fatto e che a questo punto temo sia sbagliato Se dovessi procedere come hai suggerito, l'espressione della
sarebbe completamente diversa da quella che ho scritto a questo punto ?Vi ringrazio per l'aiuto
.1
ETh è sbagliata.
Per trovare una differenza di potenziale io di solito parto dal negativo ... e percorrendo la rete, raggiungo il positivo.
In questo caso quindi, partendo dal negativo di ETh ... scendendo attraverso E3 ... e risalendo a sinistra per E1 ... ed infine passando per R1 avrò la seguente somma algebrica di "dislivelli elettrici"
e in questo "percorso" i generatori di corrente li evito (corrispondono a dislivelli ignoti ...)
asdf ha scritto:Ho sbagliato ?
Sì, e di parecchio
La tensione ai capi del generatore di corrente non è 0 V.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
A me veniva così:
P.S. come si fa a scrivere
in fidocadj?
in fidocadj?Ultima modifica di
ildoghy il 12 giu 2012, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Sì, corretto.
Per scrivere
in FidocadJ puoi copiare il simbolo dalla mappa caratteri.
Per scrivere
in FidocadJ puoi copiare il simbolo dalla mappa caratteri.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 222 ospiti
