Orologio digitale
[71] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 12 giu 2012, 17:21
però i loro nomi per esteso sarebbero SN7447 e invece per il 4015...?
113 5 7
[72] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2012, 17:27
Il 4015 non c'entra niente; e' stato un errore di battitura. Intendevo il 4511
[73] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 12 giu 2012, 17:35
si sono uguali... c' è solo un piedino che viene chiamato in due modi differenti che forse stanno ad indicare la stessa cosa... :?
113 5 7
[74] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2012, 17:37
Come ricordavo.
Quindi ha gia' lo sbroglio di buona parte del circuito.
Per il resto, spetta a te.
[75] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 12 giu 2012, 17:41
grazie... :ok:
nello schema quando ci sono due fili che si sovrappongono di colore diverso significa che non devono essere collegati ins e invece dello stesso colore si giusto..? O_/
113 5 7
[76] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2012, 17:43
Per le connessioni fai sempre riferimento alle note scritte a destra.
Ci saranno da passare delle connessioni sotto l'integrato ed altre da farsi con ponticelli.
Ma questo lo vedremo con calma al momento giusto.
[77] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 giu 2012, 15:29
dato che avevo un po di tempo ho cercato anche sul sito dove compro i componenti elettronici ma il 74HCU04 non ce l' hanno nemmeno li... neanke in negozio l' ho trovato... :cry:
ci sarebbe percaso qualche altro tipo di integrato per innescare il quarzo...?
grazie mille... :ok:
113 5 7
[78] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 16:08
Ho indicato quello perche' e' un integrato fatto a posta per l'uso specifico; se non lo trovi puoi sempre adoperare un normale SN7404.
[79] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 giu 2012, 16:57
avrei ancora una domanda... :-)
ho chiesto in negozio ed hanno esaurito i CD4013B (il divisore per 4) ..allora mi sono guardato due "equivalenti" che sono il 74VHC74 e il ACTS74MS... vanno bene tutti e ue...?
grazie... :ok:
113 5 7
[80] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 17:22
Ma dove vai a comprare, dal salumiere? :mrgreen:
Ora non so dirti con certezza se vanno bene; dovrei studiarmi i datasheet ma oggi non ne ho proprio il tempo.
Vediamo se qualcuno ha la "risposta pronta".
