L'IRF520 è per più alta tensione e più bassa corrente rispetto
all'IRF524, ma per la tua applicazione può andare.
potenziometro per led
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
capito, guarda il circuito l'ho fatto ma non funziona, forse ho sbagliato qualcosa il potenziometro lo devo collegare all'uscita del gate ma prima devo mettere la resistenza da 3.3kohm, per come lo fatto io il potenziometro non funziona rimango sempre accese con la massima intensita di luce, x quanto riguarda il irf520 la piedinatura e la seguente, pin 1G 2D 3S.. giusto questo?
ho capito, guarda fammi l'ultima cortesia cosi sono sicuro che i collegamenti li ho fatto bene, perché non sono sicura nel collegamento tra il gate e il potenziometro, mi puoi fare il circuito tipo PCB per vedere e controllare i vari collegamenti se li ho fatti giusti..
grazie tanto per la disponibilità e la pazienza..
Vedo che hai completamente ignorato quanto scritto da
g.schgor.
Credo sia meglio se lo schema lo disegni tu, sulla base di quanto hai realizzato; puoi usare FidocadJ.
Cosi' vediamo se hai fatto i collegamenti giusti e, se del caso, correggiamo.
33 messaggi
