Risoluzione circuito con diodo Zener
[1] Risoluzione circuito con diodo Zener
Messaggioda Foto Utentegiozh » 13 giu 2012, 15:48
Il circuito è uno dei piu scontati e banali che ci sono, ma siccome ho alcuni dubbi di natura pratica a riguardo, chiedo a voi! Lo schema è questo
Con il generatore a 5V, una resistenza di 1k, e una tensione di soglia di 0.6V ed una di breakdown di -3V.
Quando in aula il professore svolgeva questo tipo di esercizi, sostituiva sempre il diodo con il suo circuito equivalente.
Prima ipotesi, diodo non in conduzione, e quindi il suo circuito equivalente diventa un circuito aperto, e la tensione ai suoi capi, è quella fissata dal generatore di tensione stesso e quindi 5V. Ora se confronto questa tensione con quella di breakdown, risulta chiaramente maggiore, e quindi il circuito aperto in questo caso non vale, quindi posso affermare che il diodo è in breakdown e quindi sostituire ad esso un generatore con tensione 3V, ovvero una cosa del tipo
Se il diodo invece fosse stato messo ruotato di 180 gradi, sotto le stesse condizioni, il generatore equivalente sarebbe stato anch'esso ruotato di 180 gradi?
Ed inoltre, in questi casi, la tensione di soglia, a cosa serve?
Ultima modifica di Foto Utentegiozh il 13 giu 2012, 16:01, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegiozh
0 4
[2] Re: Risoluzione circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 giu 2012, 15:51
Quello non è un normale diodo, semmai è un diodo Zener ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Risoluzione circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentegiozh » 13 giu 2012, 16:00
sisi, lo so :) Ma spero vivamente che il succo della questione non cambi, nel senso che il mio ragionamento sia corretto (nel frattempo cambio il titolo :) )
Foto Utentegiozh
0 4
[4] Re: Risoluzione circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 giu 2012, 16:01
giozh ha scritto:...Se il diodo invece fosse stato messo ruotato di 180 gradi, sotto le stesse condizioni, il generatore equivalente sarebbe stato anch'esso ruotato di 180 gradi?...
No, in quel caso il diodo Zener funzionerebbe come un normalissimo diodo polarizzato direttamente, rappresentabile mediante la serie di un generatore di tensione (tensione di soglia pari ad una frazione di volt) e una resistenza di valore opportuno.
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[5] Re: Risoluzione circuito con diodo Zener
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 13 giu 2012, 16:04
La tensione di soglia negativa serve per mandare in conduzione il diodo. Se non sbaglio questo fenomeno è sfruttato negli stabilizzatori di tensione. Se lo giri dall'altra parte semplicemente il diodo zener si comporta come un normale diodo. Dovresti calcolare la tensione ai suoi capi e vedere quanto conduce...
15,0k 4 9 12
[6] Re: Risoluzione circuito con diodo Zener
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 giu 2012, 16:07
La tensione di soglia, se non ricordo male, è quel valore di tensione diretta al di sotto del quale il diodo non entra in conduzione; per gli stabilizzatori di tensione con gli Zener, si fa riferimento alla tensione di breakdown inversa, la quale rimane sensibilmente costante al variare della corrente assorbita (e quindi dal carico).
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[7] Re: Risoluzione circuito con diodo Zener
Messaggioda Foto Utentegiozh » 13 giu 2012, 16:16
ah ecco, ora mi si accende la lampadina :)
Ora ricapitolando, il mio ragionamento iniziale è corretto? Il diodo è stato messo in quella posizione in quanto affinchè vada in breakdown deve essere polarizzato inversamente?
Foto Utentegiozh
0 4
[8] Re: Risoluzione circuito con diodo Zener
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 13 giu 2012, 16:17
Esattamente :)
15,0k 4 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 369 ospiti
