Relè passo passo 12V piccolo
[1] Relè passo passo 12V piccolo
Messaggioda Foto UtenteInterested » 13 giu 2012, 20:30
Salve,
sono alla ricerca di un relè passo passo 12V cc e al momento ne ho trovati solo di quelli di grandi dimensioni (tipo 4*4cm) e non da circuito, infatti possiede i morsetti per i fili e non i pin.
Io ne avrei bisogno di uno piccolo da montare su una basetta millefori, sapete dirmi se esistono? O devo per forza ricorrere a quelli più grandi?
90 4
[2] Re: Relè passo passo 12 V piccolo
Messaggioda Danieleitis94 » 13 giu 2012, 21:27
Ho cercato fra i cassetti e ho trovato questo:
http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/3829731/
spero sia quello che cerchi.
E' alimentato a 12 V dc
Le dimensioni sono 25mm altezza 29mm larghezza e 12,4 profondità.
Danieleitis94
327 2 4 5
[3] Re: Relè passo passo 12 V piccolo
Messaggioda Foto UtenteInterested » 13 giu 2012, 21:39
Ah, interessante, ma solo una curiosità: dove sta scritto "passo-passo"?
Grazie lo stesso :D
90 4
[4] Re: Relè passo passo 12 V piccolo
Messaggioda Danieleitis94 » 13 giu 2012, 21:47
O mio dio!!! :oops:
Hihi scusa!!!hai ragione!!!
Beh a questo punto non so se qualcosa di più piccolo lo trovi ma per il problema dei morsetti col filo baterebbe saldarne un capo alla basetta e l'altro al relè...
Danieleitis94
327 2 4 5
[5] Re: Relè passo passo 12 V piccolo
Messaggioda Foto UtenteInterested » 13 giu 2012, 22:09
Ah ecco :cool: Vabbè non farti problemi, era solo per sapere, anche perché quelli in miniatura costano meno di quelli grandi. La basetta l'avrei utilizzata solo nel caso di quello con in pin, però già che nel mio pannello ne avevo già uno su basetta e lo spazio è ridotto... :cry:
90 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 191 ospiti
