Programmare PIC 16F876A
Moderatore:
Paolino
[22] Re: Programmare PIC 16F876A
Cyb3r ha scritto:Lho visto ma il problema è che non c'è scritto PGD e tutto il resto ma ci sono altre sigle e non so quali sono:(
Guarda meglio
Dai un'occhiata a pagina 4 del datasheet, in particolare ai pin 1,8,19,20,27 e 28
Naturalmente considerando che Vpp=Vdd e Gnd=Vss, solo questione di simboli..
Non stancarsi mai di sfogliare il datasheet..
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[24] Re: Programmare PIC 16F876A
grandegiove ha scritto:...Naturalmente considerando che Vpp=Vdd e Gnd=Vss, solo questione di simboli..
No,
- MCLR, ossia Master CLeaR, ossia segnale di reset. Il pin va mantenuto alto per evitare che il micro si resetti. Se lo si vuole resettare via hardware, il pin 1 va collegato a GND
- Vpp, ossia tensione di programmazione. Su questo pin si vanno a misurare tensioni dell'ordine del 12V/13V e sono necessarie per poter programmare il microcontrollore.
Dato che sul datasheet si trova tutto, ecco qui lo schema di prima, con la denominazione tra parentesi del numero del pin che svolge una data funzione. Ti esorto,
Ciao.
Paolo.
[25] Re: Programmare PIC 16F876A
Paolino, grazie per la precisazione. Volevo far qualcosa di utlile, facendo in modo che si cercasse i Pin da solo sul Pin Diagram ma alla fine di una giornata a dir poco tribolata ho scritto pure una castroneria..
Thanks! ;)
Thanks! ;)
[26] Re: Programmare PIC 16F876A
Ragazzi buongiorno...
Ascotlate mi serve una mano grande grande perché non ce la faccio piu con cavi e cavetti...
Dato che devo programmare questo benedetto PIC e non posso comprare il Pickit3 ma provo con un altro dietro al PC ho solo la porta parallela a 25 PIN devo costruire un cavo che parta RS-232 maschio dal programmatore e che arrivi alla porta parallela del PC...Come devo saldare i fili cioe che numerazione devo seguire? Potete farmi voi uno schema?
Ho trovato questo sito http://www.vincenzov.net/tutorial/rs232/piedinatura.htm ma io devo collegare solo 6 PIN e non so quale collegare e a chi... Scusate tutto il disturbo ma è x l'esame scolastico e devo pure studiare...
Paolino
- Contatta:
[27] Re: Programmare PIC 16F876A
La vedo dura (leggi: impossibile) con un cavo convertire i segnali della seriale in parallela...
Non conosci nessuno che può prestarti un programmatore di sicuro funzionamento?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
[30] Re: Programmare PIC 16F876A
Indipendentemente da cosa ti ha detto FuturaElettronica, dire che :
è un po' come dire che la bicicletta funziona senza pedali
Cyb3r ha scritto:Ma funzionano è che non programmano...
