Correnti di maglia
[31] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 giu 2012, 20:18
possoparlare ha scritto:resistenza=resistività *lunghezza/sezione e poi calcolo la tensione con legge di ohm= resistenza * intensità di corrente diceva matteo 475.....
perché ripeti sempre la stessa "litania" senza rispondere alle domande? :-)
[32] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentepossoparlare » 14 giu 2012, 20:22
Scusa, quale domanda? Sono io che sto chiedendo a voi in quanto non so bene l argomento e mi ero limitata a ripostare la risposta di un vostro collega...
8 1
[33] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 giu 2012, 20:23
Il tuo circuito è questo:
L'entità del carico è tale, alimentando la linea con la tensione V, da far circolare la corrente i.
La rete a cui far riferimento è la seguente:
Considerando i due conduttori di alimentazione identici.
La resistenza di un singolo conduttore vale:
R=\rho \frac{L}{S}
pertanto, per la legge di Ohm, la caduta di tensione ai capi della linea vale:
\Delta V=2Ri=2\rho \frac{L}{S}i
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[34] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto Utenteasdf » 14 giu 2012, 20:26
Foto Utentepossoparlare, relativamente alla tua domanda se sia o meno corretto applicare il procedimento proposto da Foto Utentematteo375, ho provato a risponderti nel post [26] e Foto UtenteRenzoDF ti ha poi confermato che bastava la legge di Ohm, molto semplicemente.
Ora ti ha risposto esaurientemente anche Foto UtenteEdmondDantes.
Credo che più di questo non si può :-) .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[35] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentepossoparlare » 14 giu 2012, 21:13
Grazie infinite!! :-)
8 1
[36] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 14 giu 2012, 22:26
In pratica avevo ragione anch'io, solo che essendo la linea bifilare mi sono dimenticato di dirti di moltiplicare il risultato per 2. Buon proseguimento collega ;-)
340 3 6
[37] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentepossoparlare » 14 giu 2012, 22:37
Aver scoperto questo forum con persone che aiutano è stata una salvezza....GRAZIE MILLE!!!!!!
8 1
[38] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 14 giu 2012, 22:38
Elettrotecnica è stato il mio primo esame, mi è sempre piaciuta molto. Ma so bene che l'università aiuta poco o niente nell'apprendimento
340 3 6
[39] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentepossoparlare » 14 giu 2012, 22:45
Dipende tutto da come viene spiegata la materia, se viene spiegata da un prof preparato che te la spiega in modo semplice e chiaro diventa semplice altrim diventa la più ostica
8 1
[40] Re: Correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 14 giu 2012, 22:45
Vero
340 3 6
