potenziometro per led
[11] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2012, 12:03
L'IRF520 è per più alta tensione e più bassa corrente rispetto
all'IRF524, ma per la tua applicazione può andare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 13 giu 2012, 12:56
capito, guarda il circuito l'ho fatto ma non funziona, forse ho sbagliato qualcosa il potenziometro lo devo collegare all'uscita del gate ma prima devo mettere la resistenza da 3.3kohm, per come lo fatto io il potenziometro non funziona rimango sempre accese con la massima intensita di luce, x quanto riguarda il irf520 la piedinatura e la seguente, pin 1G 2D 3S.. giusto questo?
Foto Utentelga83
5 1 5
[13] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 giu 2012, 13:02
Fai una foto della tua realizzazione e postala; non puoi pretendere che si possano individuare eventuali errori da una descrizione approssimativa.
[14] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 13 giu 2012, 13:13
ho capito, ma ho fatto dei collegamenti volanti, quindi se faccio le foto lo non si capisce bene, comunque ho seguito lo schema, i collegamenti sono come da schema..
Foto Utentelga83
5 1 5
[15] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 giu 2012, 13:14
Che vuoi che ti dica; io il suggerimento te lo ho dato.
Fai come credi meglio.
[16] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 13 giu 2012, 14:24
come faccio a caricare la foto?
Foto Utentelga83
5 1 5
[17] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2012, 16:07
Scusa, hai un tester?
Dovresti misurare la tensione fra Gate e GND,
e vedere di quanto puoi farla variare col potenziometro
(dovrebbe essere tra 0 e 6V).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 14 giu 2012, 13:26
ho capito, guarda fammi l'ultima cortesia cosi sono sicuro che i collegamenti li ho fatto bene, perché non sono sicura nel collegamento tra il gate e il potenziometro, mi puoi fare il circuito tipo PCB per vedere e controllare i vari collegamenti se li ho fatti giusti..
grazie tanto per la disponibilità e la pazienza..
Foto Utentelga83
5 1 5
[19] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2012, 13:40
Vedo che hai completamente ignorato quanto scritto da Foto Utenteg.schgor.
Credo sia meglio se lo schema lo disegni tu, sulla base di quanto hai realizzato; puoi usare FidocadJ.
Cosi' vediamo se hai fatto i collegamenti giusti e, se del caso, correggiamo.
[20] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 14 giu 2012, 23:14
questi sono i collegamenti che ho fatto.
apri il link e guardali
http://i50.tinypic.com/2cgeil2.jpg
Foto Utentelga83
5 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 262 ospiti
