da
SerTom » 15 giu 2012, 23:56
Da quello che posso vedere questa è roba OFF LIMITS, non solo per principianti ma anche per i professionisti, se non parliamo di produzioni in quantità con almeno 4 o 5 cifre dopo lo zero!
Si tratta di un PCB in cercamica che adotta tecnologia ibrida, una specie di integrato ma un po' meno miniaturizzato.
Ceramica (e non la più classica fibra di vetro: vetronite) perché la ceramica ha un coefficiente di dilatazione vicina al silicio (vediamo dopo perché); e tecnologia ibrida, perché ci sono componenti più o meno standard (transistor, condensatori di grosso valore, quarzi, ... li troveresti anche in altri PCB in tecnologia SMD) e altri che sono costruiti direttamente nel PCB: sono quelle macchioline nere ovvero resistenze e condensatori "stampati" direttamente nel PCB attraverso depositi di impasto di carbone e poi tarati attraverso taglio laser....
Quel duadrato marroncino che si trova al centro, un po' sulla destra è un chip di silicio (praticamente un circuito integrato) incollato e collegato direttamante al resto di circuito.
Insomma, in pratica si tratta di una tecnologia mista tra i circuiti integrati ed i PCB in SMD.
Per produrre quel PCB servono processi e tecniche altamente sofisticate che vengono impiegate quando serve alta integrazione e quando ci sono quantità molto elevale, ragionevolmente quella schedina è stata fatta in quantità superiori ai 100.000 pezzi.
E' una tecnologia assolutamente NON alla portata del fai da te, anche con tutta la buona volontà ...
Se il prodotto non funziona, buttalo, non ci sono altre alternative praticabili !
Bye
Ser.Tom
