lidia ha scritto:ciao marco si in quel schema non ho capito tanto il contatto !! quale sarebbe che componente ??? e poi cosa significa mettilo nella serratura ??
Allora, i contatti (sono piu' di uno, per ogni finestra o porta che si vuole sorvegliare) sono come questi e fungono da interruttore.
Una delle due parti si fissa sulla finestra e l'altra sul telaio della stessa; quando la finestra e' chiusa le due parti sono a contatto tra loro e, essendo (per esempio) normalmente aperti, non fanno passare tensione.
Quando la finestra viene aperta, il contatto tra le due parti si annulla e, di conseguenza, la tensione potra' scorrere ed azionare un segnale acustico.
Naturalmente questo e' il concetto di base, poi l'impianto va implementato con un generatore di suono ed alimentato adeguatamente.
Questi sisemi si trovano gia' fatti in commercio e mi pare che al post [28],
Spero di essere stato chiaro; altrimenti, comprati un cane (naturalmente da guardia ed addestrato) che e' il miglior antifurto "in commercio".
