Allora ho il seguente circuito da analizzare:
e devo trovare
(tensione tra A e B) e
chiamo Z1,Z2,Z3 rispettivamente le impedenze della resistenza, dell' induttore e del condensatore...
allora per trovare
io ho applicato la sovrapposizione degli effetti annullando prima il gen. dipendente e poi quello indipendente...trovando il contributo di
, dato che
...quindi spegnendo il gen. dipendente mi calcolo i..
(Z23 è il parrallelo tra l'impedenza del condensatore e quella dell'induttore...)
adesso annullo il gen. indipendente
e ottengo:
con
(Z12 parallelo tra Z1 e Z2)
ah! i versi delle correnti nel circuiti iniziale le ho messe tutte verso il basso...
mi aiutate a trovare l'errore??? grazie mille
e
sono rispettivamente le tensioni al capi delle impedenze
e
solo che come soluzione nel testo c'è scritto:
