dimensione dissipatore per lm 1084-12
[21] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 giu 2012, 17:16
luca48784 ha scritto:aprezzo e ringrazio il vostro sforzo di cuore!,ma non ho fidocad, :D
io uso ubuntu ,posso usare oregano! certo esiste anche su ubuntu wine!, il simulatore di windows...
se ti scarichi fidocad.jar (vedi link qui, seconda voce dell'elenco) su ubuntu (e debian che è pure un po' più coriaceo) gira benissimo: basta installargli i pacchetti del runtime di java, confezionargli un comando ad hoc che lo lanci e sei a posto.
A parte questo, se hai wine il fidocad originale di Lutti ci gira benissimo.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[22] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 15 giu 2012, 17:19
he he ,,,siete informati su tutto!! non avevo dubbi! ,grazie dell'info !!
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 15 giu 2012, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
5 3
[23] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 15 giu 2012, 17:30
premetto che io non so fare installare i pachetti jar.e tar bz ,solo deb ,e nonostante sono già frequentatore del forum di ubuntu ,non sono mai riuscito a metterli! seguendo passa per passo la procedura corretta,ma lecose sono complicate a volte con ubuntu! e io ci rinuncio ! preferisco aprire un libro di elettronica ,ma di stare li a impazzire ,mi spiace ...comunque fidocad l'ho installato con wine!
ma non parte! non so perché su wine ho altri programmi e funzionano ,ma tanto me lo immaginavo!
per favore non ditemi cosa devo fare ,altrimenti qui bisogna aprire un altro post ! e non credo sia ne il caso nel il forum adatto!
5 3
[24] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 giu 2012, 17:54
Se hai wine funzionante allora scarica da qui il fidocad originale (prima e terza voce dell'elenco): installi il primo file, scompatti quello delle librerie MFC e le cacci dentro alla cartella di fidocad che hai installato prima... e avvii il programma. Ormai è un po' indietro rispetto a FidocadJ ma funziona sempre molto bene, quindi...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[25] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 16 giu 2012, 19:19
lo avevo già fatto non mi funzia!
5 3
[26] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 giu 2012, 19:49
luca48784 ha scritto:lo avevo già fatto non mi funzia!
Rifallo. Se ha funzionato con me che fino a due anni fa non sapevo un emerito tubo di Linux (e non ne so molto neppure adesso), possono farlo funzionare tutti. Bisogna sbattersi un po', questo è chiaro... ma niente di esagerato!
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[27] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 20 giu 2012, 18:11
no no ho già visto tutto e capito tutto sul tipo di forum! io ho un limite grazie comunque! il posto si può chiudere!!! io non rispondo più a nessuno ! a questora se dovevo morire di fame ero già morto "grazie per gli aiuti".
5 3
