Progettare circuito stampato
[1] Progettare circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteXorik » 15 giu 2012, 18:20
Ciao a tutti spero di essere nella sezione giusta. Vi scrivo poiché non ho capito come si realizza un circuito stampato A MANO. Tra pochi giorni ho un esame ma facendo gli ultimi esercizi (temi d'esame vecchi) ho notato che il prof richiede un esercizio che però non ha mai spiegato a lezione...e così non avendo informazioni a riguardo chiedo il vostro aiuto.
Dovreste solo farmi il piacere di scaricare il testo dell'esercizio. E' il numero 5...c'è anche la soluzione, ma non la capisco proprio. Ho necessità di un metodo.
Il file è http://depositfiles.com/files/61kmsusp0
Foto UtenteXorik
[2] Re: Progettare circuito stampato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2012, 18:50
L'uso di server esterni su questo forum e' vietato; tra l'altro per scaricare il file ci vuole un'eternita'.
Gli schemi vanno disegnati ( e poi postati) servendosi di FidocadJ; le istruzioni alla voce help della home page.
[3] Re: Progettare circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteXorik » 15 giu 2012, 19:05
Scusa Marco ma sono vietate le immagini non i pdf. Comunque ora l'ho allegato.
20090114mctesametestosoluzione.pdf
(413.76 KiB) Scaricato 227 volte
Foto UtenteXorik
[4] Re: Progettare circuito stampato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2012, 19:14
Il discorso non cambia, che sia immagine o PDF, e' il servirsi di siti esterni che non e' ammesso e comunque poco gradito cosi' come il PDF.
[5] Re: Progettare circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 15 giu 2012, 19:51
Di sicuro un metodo che posso consigliarti innanzitutto è quello di collegare correttamente ogni componente come da schema elettrico.
Evita sempre i loop di massa !
Il resto è un'arte secondo me, se riesci a disegnare un PCB funzionante e anche bello da vedere è già un biglietto da visita ;)
Foto UtenteMarioRed
1 3
[6] Re: Progettare circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 giu 2012, 21:45
Osservando il documento che hai allegato, soprattutto la soluzione proposta, direi che "ci si accontenta" parecchio. Basta copiare, sostituire i simboli funzionali col relativo layout e ricordarsi che le linee di connessione devono avere un certo spessore, mentre per ogni reoforo occorre una piazzola.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
