Buonasera a tutto il forum. Dato che non riesco a trovare nulla in merito, mi potete spiegare perché quando si collegato un inverter, per azionare un motore a lunga distanza (tipo pompa sommersa) questo si brucia.
grazie mille per la disponibilotà
inverter per motori trifase e lunghe distanze
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
Salve, puoi essere un po' più preciso in merito a questi due fattori:
Lunga distanza quanto?
A che frequenze lavora il motore?
L'inverter è connesso vicino alla macchina e l'alimentazione viene fatta con linea DC oppure all'uscita dell'inverter parte una linea BT trifase che termina sulla macchina?
Questo fenomeno praticamente comporta delle sovratensioni che non dannegiano l'inverter ma bensì il motore compromettendone l'isolamento e in alcuni casi, questi ripidi fronti possono identificarsi in quella che viene definita tensione d'albero che causano l'elettroerosione dei cuscinetti.
Il segnale di uscita di un inverter non è una semionda ma bensì un segnale PWM dove il valore massimo corrisponde al valore di tensione del DC-bus del drive, questo segnale se applicato a cavi di elevata lunghezza genera appunto la corrente riflessa; e maggiore è la differenza tra l'impedenza del cavo e l'impedenza del carico, maggiori sono le sovratensioni causate da questo fenomeno.
Per questo motivo i costruttori degli inverter suggeriscono l'utilizzo di cablaggi il più corti possibile.
Per ovviare al problema, in funzione della lunghezza del cablaggio, vengono suggerite differenti soluzioni come l'inserimento di reattanze di uscita, l'inserimento di componenti contro le sovratensioni e l'utilizzo di filtri dv/dt.
Che poi la rottura dell'isolamento del motore possa causare anche la rottura dell'inverter può essere possibile: molti drives non hanno protezione per cortocircuiti tra una fase e la terra.
Diverso invece è il ragionamento riferito all'utilizzo di cavi schermati destinati per diminuire le emissioni e i disturbi del cablaggio.
Il mio consiglio è quello di verificare sempre quali le protezioni e le accortezze da adottare leggendo il manuale d'installazione dell'inverter in uso.
qui scoprirai che l'utilizzo del cavo schermato per i cablaggi è svantaggioso per il fenomeno delle sovratensioni, mentre viceversa l'utilizzo di un cavo non schermato è svantaggioso per le emissioni dello stesso ... come sempre bisogna adottare il migliore compromesso per l'applicazione in essere.
Un saluto, -carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Grazie mille Carlo la tua risposta è proprio quello che volevo sapere L'applicazione è relativa alle pompe sommerse infatti si parla di distanze come 300 o 400 metri. l'OMRON si dice che faccia dei modelli appositi per questo tipo di utilizzo.
Sapgnaboy85
35 1 4 - New entry
Sapgnaboy85,
per quelle distanze diventa d'obbligo usare un "filtro sinusoidale" all'uscita dell'inverter o per lo meno una induttanza sostanziosa tra inverter e motore.
Se il cavo verso il motore e' interrato, e' possibile metterlo non schermato.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Ho trovato molto interessanti le risposte di
carlomariamanentie
mario_maggie farò una piccola ricerca in merito.
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
carlomariamanenti
Aggiungo solo che l'inverter, di fatto, non risente delle sovratensioni. Essendo progettato per sopportare quelle di frenatura che, qualora eccessive, portano allo spegnimento del ponte controllato e l'arresto a ruota libera del motore.
Molto articolata la risposta di CMM. Non bisogna dimentiacre che i cavi sono dei condensatori e la modulante PWM tipicia oscilla tra 6 kHz e 10 kHz. Il cavo, se moltlo lungo, praticamente in uscita dall'inverter non vede l'impedenza del motore.
Candy
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
