Circuito con amplificatore e capacità
[1] Circuito con amplificatore e capacità
Messaggioda Foto Utentegiozh » 16 giu 2012, 12:16
ho il seguente circuito
Con l'amplificatore che satura a +-5V
con la seguente corrente in ingresso (scusate se l'ho disegnata con fidodadj) per 0<t</infty:
Supponendo che per t<0 C sia scarico, devo trovare la tensione in uscita al circuito.
per come stavo ragionando io, non essendoci una resistenza, il condensatore si carica seguendo il segnale.
Quando il gradino in ingresso torna a zero, la capacità non si scarica non avendo modo di farlo, e mantiene l'uscita precedente. quando arriva un nuovo imulso, la tensione d'uscita scende ulteriorimente. Tutto questo finché l'amp op non satura negativamente e da quel punto in poi, la tensione d'uscita rimane costante a -5
giusto?
Foto Utentegiozh
0 4
[2] Re: Circuito con amplificatore e capacità
Messaggioda Foto Utentecarloc » 16 giu 2012, 12:27
:ok:
...e ora il grafico dell'uscita e quanto ci mette ad arrivare a -5V?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 106 ospiti
