Protezione motore con avviamento YD
[1] Protezione motore con avviamento YD
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 16 giu 2012, 17:51
Salve potreste spiegarmi come devo calcolare la termica in un motore collegato stella triangolo . se viene messa prima dei teleruttori e' come la corrente di targa del motore ma se viene messa dopo come la calcolo?
Grazie mille per una vostra risposta
25 1 1 4
[2] Re: MOTORE
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 16 giu 2012, 18:03
Devi considerare anche il passaggio stella triangolo eseguito con i teleruttori.
Comunque Admin ha fatto un articolo a riguardo, che ti invito a leggere.
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=131
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Protezione motore con avviamento YD
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 giu 2012, 18:40
Foto UtenteMARTINAZZOLI69 se ho capito bene il prima ed il dopo, credo ti sia utile lo schema di Foto Utenteattilio in questo post
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Protezione motore con avviamento YD
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 giu 2012, 20:36
Puoi dare un' occhiata anche qui
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Protezione motore con avviamento YD
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 18 giu 2012, 21:56
era solo per capire come funziona quando mi capita di aprire dei quadri che hanno quel collegamento
comunque grazie per le vostre gentili risposte
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 18 giu 2012, 22:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
25 1 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 132 ospiti
