fasori e potenze
[1] fasori e potenze
Messaggioda Foto UtenteinvisibleAnt » 17 giu 2012, 8:32
Salve!
Quale formula si usa per trasformare una funzione in fasore?
data la funzione: a(t)=A_Mcos( \omega t + \alpha)
1) \hspace{20} \overline{A} = A e ^{j \alpha}
2) \hspace{20} \overline{A} = \frac {A}{\sqrt 2} e ^{j \alpha}
Uso indifferentemente una delle due, risolvo l'esercizio e poi riconverto nel dominio del tempo.
Il problema ora viene con le potenze, nell'esercizio devo calcolare la potenza attiva e potenza reattiva
P=VIcos(\alpha - \beta); \hspace{20}  Q=VIsin(\alpha - \beta)
Quale consigliate di usare la 1 o la 2 ?
10 2
[2] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 giu 2012, 9:13
Ciao Foto UtenteinvisibleAnt, per curiosità e per completezza, potresti scrivere per intero la traccia dell'esercizio in questione?
Grazie :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 giu 2012, 9:28
invisibleAnt ha scritto:Quale formula si usa per trasformare una funzione in fasore?
La trasformata di Steinmetz
viewtopic.php?f=2&t=12522&p=72882
invisibleAnt ha scritto:...Uso indifferentemente una delle due,...
Non tanto indifferentemente; se usi i valori massimi ci sarà una diversa relazione per la potenza.
invisibleAnt ha scritto:... risolvo l'esercizio e poi riconverto nel dominio del tempo...
Puoi farne a meno se conosci la potenza complessa.
S=V\,I^{*}=Ve^{j\alpha }Ie^{-j\beta }=VIe^{j(\alpha -\beta )}=VI\cos (\alpha -\beta )+VI\sin (\alpha -\beta )=P+jQ
... se usi invece i valori massimi per i fasori,
S=\frac{1}{2}V\,I^{*}
invisibleAnt ha scritto:... Quale consigliate di usare la 1 o la 2 ?...
Nel mondo reale si usa la seconda ma in H-demia si preferisce la prima, vedi tu.
BTW usa il valore massimo AM sia in 1) che in 2), non A che normalmente indica il valore efficace.
[4] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto UtenteinvisibleAnt » 17 giu 2012, 10:00
Grazie!
Sto studiando per l'esame e vedo in rete esercizi che fanno uso chi dell'una chi dell'altra, pensavo che una delle due fosse + legale dell'altra.
A me piace la seconda, non credo mi faccia storie al compito, tanto escono corrette
v(t)=v_Mcos( \omega t + \alpha)
1) \hspace{20} \overline{V} = V_M e ^{j \alpha}
2) \hspace{20} \overline{V} = \frac {V_M}{\sqrt 2} e ^{j \alpha}
Se uso i valori efficaci utilizzo questa.
se utilizzo i valori max uso questa
P=1/2 V_mI_mcos(\alpha - \beta); \hspace{20}  Q=1/2V_mI_msin(\alpha - \beta)
Ultima modifica di Foto UtenteinvisibleAnt il 17 giu 2012, 10:01, modificato 1 volta in totale.
10 2
[5] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 giu 2012, 10:00
invisibleAnt ha scritto:... pensavo che una delle due fosse + legale dell'altra.
Io ti consiglio di usare sempre i valori efficaci; nel mondo reale (nel settore elettrico) se vai a dire a qualcuno che per calcolare la potenza usi i valori massimi e dividi per due sei, come minimo,
LICENZIATO :mrgreen:
[6] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 18 giu 2012, 20:26
Non è questione di quale sia meglio, il punto è che i valori massimi sono i valori massimi e quelli efficaci sono efficaci, al che mi dirai
Il fatto è che se ci pensi non è scontato usare né l'uno né l'altro, dato che con i primi hai un'idea dell'ampiezza della sinusoide, mentre con i secondi hai un'idea del valore che i componenti "sentono mediamente". Una volta scelta la strada devi mantenerla e ricordarti quale hai intrapreso. Nel calcolo della potenza ti trovi un fattore \frac{1}{2} in quanto
S = {V_{eff}}{I_{eff}}^* = \frac{{{V_{\max }}}}{{\sqrt 2 }}{\left[ {\frac{{{I_{\max }}}}{{\sqrt 2 }}} \right]^*} = \frac{1}{2}{V_{\max }}I_{\max }^*
5.687 3 9 13
[7] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 19 giu 2012, 0:52
Non c'è dubbio: valori efficaci.
208 3
[8] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto UtenteinvisibleAnt » 19 giu 2012, 11:01
Graziea a tutti, tutto chiaro
10 2
[9] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 giu 2012, 18:26
RenzoDF ha scritto:Nel mondo reale si usa la seconda ma in H-demia si preferisce la prima, vedi tu.
Io preferisco la prima, così il fasore coincide con il coefficiente di Fourier dello sviluppo complesso: può tornare utile.
55,9k 7 11 13
[10] Re: fasori e potenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 giu 2012, 18:30
DirtyDeeds ha scritto:Io preferisco la prima, così il fasore coincide con il coefficiente di Fourier dello sviluppo complesso: può tornare utile.
Un vantaggio "praticamente" insignificante :mrgreen:
