teorema della divergenza (analisi 2)
[1] teorema della divergenza (analisi 2)
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 17 giu 2012, 21:34
ciao a tutti,
sto 'studiando' la divergenza di un campo vettoriale F=(F_1,F_2,F_3)e non riesco a capire la dimostrazione del teorema della divergenza:
( ma come si scrivono qua le formule matematiche??
TEOREMA:
sia D un dominio regolare in R^3 e \partial D la sua frontiera,
sia F: D --> R^3 un campo vettoriale C^1(D)
Allora : \iiint _{D}  \text{div}\,F \text{d}x\,\text{d}y\,\text{d}z = \int_{\partial D} (F,v_e) d \sigma
con v_e versore normale alla superficie alla frontiera di D orientato verso l'esterno del dominio
DIMOSTRAZIONE:
sia D=[a,b]\times[c,d]\times[h,k]
Considero
\iiint_{D}\frac{\partial F_3}{\partial z} \text{d}x\,\text{d}y\,\text{d}z
ed integro per fili
poi passo al secondo membro:
Il testo dice sia v_e=((v_e)^1, (v_e)^2, (v_e)^3) , e non ne capisco il perché.
Definisce S_1 e S_2 come le basi del parallelepipedo D che hanno normale esterna rispettivamente nei punti (0,0,1) e (0,0,-1) ... ma non spiega come li ha trovati questi punti.
e 0sserva che la superficie laterale è costituita da facce con (v_e)^3 =0 , perché?
Dunque è banale che : \int_{\partial D}(F_3(v_e)^3) d \sigma  = - \int_{S_1} (F_3) d \sigma + \int_{S_2} (F_3) d \sigma ... perché?
In modo analogo procede poi per F_1e F_2 .
11 4
[2] Re: teorema della divergenza (analisi 2)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 giu 2012, 22:00
silence1992 ha scritto:ma come si scrivono qua le formule matematiche??
In LaTeX, come hai giustamente fatto tu, ma non racchiudere le formule tra i simboli $ $ (come faresti nel "vero" LaTeX), ma tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[tex]...formula...[/tex]
Ti ho fatto un po' di maquillage alle equazioni, controlla che siano ancora corrette.
55,9k 7 11 13
[3] Re: teorema della divergenza (analisi 2)
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 17 giu 2012, 22:06
grazie! si si le hai modificate in modo corretto !
11 4
[4] Re: teorema della divergenza (analisi 2)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 giu 2012, 22:22
silence1992 ha scritto:l testo dice sia v_e=((v_e)^1, (v_e)^2, (v_e)^3) , e non ne capisco il perché.
v_e è un vettore in \mathbb{R}^3, e quelle sono le sue componenti.
silence1992 ha scritto:Definisce S_1 e S_2 come le basi del parallelepipedo D che hanno normale esterna rispettivamente nei punti (0,0,1) e (0,0,-1) ... ma non spiega come li ha trovati questi punti.
Sicura che dica proprio così? (0,0,1) e (0,0,-1) potrebbero essere le componenti di v_e per le basi S_1 e S_2...
silence1992 ha scritto:e osserva che la superficie laterale è costituita da facce con (v_e)^3 =0 , perché?
S_1 e S_2 sembrano essere le facce del parallelepipedo ortogonali all'asse z; le altre facce, quindi, sono tutte parallele all'asse z: di conseguenza, per queste facce, (v_e)^3 =0.
55,9k 7 11 13
[5] Re: teorema della divergenza (analisi 2)
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 17 giu 2012, 22:52
Si, lo so che sono le componenti del versore... però mi chiedevo perché (v^3, v^2, v^1) elevate al quadrato, al cubo ... Ma pensandoci meglio forse il libro nonostante abbia scritto v^3 intendeva v_3
poi credo di aver capito quello che intendi al 'secondo punto' : v_e è il versore normale alla frontiera dunque coincide con la "normale esterna" .. era ovvio in effetti.
però se v^3 =0 integrale di ( F_3v^3) non dovrebbe essere zero ... so che sicuramente non è così però...
Ultima modifica di Foto UtenteDirtyDeeds il 17 giu 2012, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile: usa il tasto Rispondi.
11 4
[6] Re: teorema della divergenza (analisi 2)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 giu 2012, 23:37
silence1992 ha scritto:Ma pensandoci meglio forse il libro nonostante abbia scritto v^3 intendeva v_3
Sì, è così. Le componenti di un vettore possono essere indicate sia con gli indici "sotto" che con gli indici "sopra". (Bisogna stare un po' attenti, però: in alcuni contesti il fatto che gli indici siano sopra o sotto non è indifferente, ma nel contesto del libro di analisi va bene in entrambi i modi). Nota, anche, che per evidenziare la differenza con l'elevamento a potenza, le coordinate sono state indicate tra parentesi tonda: (v_e)^3.
silence1992 ha scritto:però se v^3 =0 integrale di ( F_3v^3) non dovrebbe essere zero
no, è zero solo attraverso le superfici per cui (v_e)^3 =0, ma \partial D contiene anche S_1 ed S_2 per cui (v_e)^3 \neq 0: per quelle due superfici (v_e)^3 vale +1 e -1, vedi (in rosso):
55,9k 7 11 13
[7] Re: teorema della divergenza (analisi 2)
Messaggioda Foto Utentebrusuein51 » 17 giu 2012, 23:53
c'è una bella descrizione su wikipedia, sotto il titolo "teorema della divergenza"
5 1
Torna a Matematica generale
