Vettore di Park
[1] Vettore di Park
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 17 giu 2012, 19:17
Supponiamo di avere un vettore di park della tensione di questo tipo:
\bar{e}(t)=10 e^{j\omega t}-20e^{-j\omega t}
e un'impedenza:
Z_{eq}=2+3j
Per calcolare la corrente passante uso:
i(t)=\frac{\bar{e}(t)}{Z_{eq}}=\frac{10e^{j\omega t}}{2+3j}+\frac{-20e^{-j\omega t}}{2-3j}
Qualcuno sa spiegarmi perché devo cambiare il segno della parte immaginaria nella seconda frazione?
E' una cosa ricorrente o dipende dal tipo di rete o di vettore spaziale?
Foto UtenteNico89
76 1 7
[2] Re: Vettore di Park
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2012, 0:19
Nico89 ha scritto:Qualcuno sa spiegarmi perché devo cambiare il segno della parte immaginaria nella seconda frazione?
Semplicemente perché, per il secondo termine, la pulsazione è negativa (-\omega), ovvero "la giostra" gira al contrario, ovvero cambia il senso ciclico dei ritardi e quindi la reattanza cambia segno e, in questo caso, diventa -j\omega L.
[3] Re: Vettore di Park
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 18 giu 2012, 8:53
Come immaginavo, grazie.
Foto UtenteNico89
76 1 7
