Tensione porte logiche
[1] Tensione porte logiche
Messaggioda Foto UtenteInterested » 18 giu 2012, 18:57
Salve,
avrei una piccola e immagino facile domanda a chi ne sa più di me:
sapete dirmi a che tensione (massima) funzionano le porte logiche (or, and...)?
Mi sembra che abbiamo ovviamente un limite, ma non lo ricordo... :(
90 4
[2] Re: Tensione porte logiche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 giu 2012, 19:11
Solitamente e' scritto nei datasheet dei circuiti integrati che le contengono. :mrgreen:
[3] Re: Tensione porte logiche
Messaggioda Foto UtenteInterested » 18 giu 2012, 19:17
Grazie della celere risposta.
Ma sono tutte diverse a seconda del tipo di porta o si può stabilire una specie di "media" in generale?
In particolare a me interessava quella della OR (scusate se non l'ho detto all'inizio)
90 4
[4] Re: Tensione porte logiche
Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 giu 2012, 19:24
dipende dal tipo di porta che prendi. di sicuro so che ce ne sono a 5V, ma credo che ce ne siano anche ad altre tensioni.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Tensione porte logiche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 giu 2012, 19:25
Non devi fare riferimento al tipo di porta logica ma al tipo di circuito integrato che la contiene (credevo di essermi spiegato).
Nel caso di integrati TTL la tensione massima e di 5V se si tratta di CMOS puo' arrivare anche a 15V.
[6] Re: Tensione porte logiche
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 18 giu 2012, 19:29
Più che della funzione (Or, And, FF ...) dipende dalla tecnologia.
In genere quelle TTL e simili lavorano a 5V con margini molto stretti; quelle in tecnologia Cmos, in genere da 3 a 18V. Le tecnologia più recenti tendono adabbassare questi limiti, oggi è facile trovare oggetti che lavorano da 1,8 a 3,3V.
I data sheet sono comunque come il Vangelo.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[7] Re: Tensione porte logiche
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 18 giu 2012, 19:30
Oops ...marco438, sei velocissimo ! :ok:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[8] Re: Tensione porte logiche
Messaggioda Foto UtenteInterested » 18 giu 2012, 19:33
Ok, grazie mille a tutti, ora ho le idee molto più chiare :ok:
90 4
[9] Re: Tensione porte logiche
Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 giu 2012, 21:47
con tipo intendevo tecnologia, mi ero spiegato male...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
