Calcolo perdite attrito e ventilazione
[1] Calcolo perdite attrito e ventilazione
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 18 giu 2012, 16:32
Ragazzi nella prova a vuoto di una macchina sincrona dopo aver messo in rotazione il motore primo(macchina a c.c.) alla velocita' di sincronismo e contemporaneamente aver eccitato come faccio a scindere le perdite nel ferro e le perdite per attrito e ventilazione?? So che leggendo sull' amperometro e sul voltmetro posti sul motore(collegato al generatore) primo ottengo la Po che sara' somma delle perdite per attrito e ventilazione delle perdite meccaniche del motore primo e delle perdite nel ferro poi staccando il motore primo ottengo le perdite meccaniche del motore primo e per differenza ottengo la somma di perdite nel ferro+ perdite per attrito e ventilazione ecco adesso come faccio ad ottenere solo le perdite per attrito e ventilazione???
Faccio girare il motore primo alla velocita' di sincronismo senza eccitare leggendo cosi' le indicazioni sul vatmetro e amperometro e detraendo le perdite meccaniche del motore primo ottengo le sole perdite per attrito e ventilazione??? e poi eccitando leggo le indicazioni degli strumenti e detraggo tutto ed ottengo le perdite nel ferro per i diversi valori di eccitazione???
Foto Utentepeppe855
20 2 7
[2] Re: Calcolo perdite attrito e ventilazione
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 19 giu 2012, 8:48
Vedi http://tesi.cab.unipd.it/25966/1/GARBIN_MICHELE.pdf pg. 14 e 18. E' scritto per l'asincrono, ma per il sincrono è uguale come scritto in IEC 60034-2-1
Foto Utentegelex911
114 3 7
Torna a Macchine elettriche
