Dimensionamento dissipatore per LM350
[1] Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 19 giu 2012, 10:51
Ciao a tutti,
vorrei utilizzare il regolatore LM350 per creare un alimentatore 15,3V 2,5A.
Tensione di ingresso 19V.
Secondo i miei calcoli occorre un dissipatore parecchio grande per lo spazio che vorrei occupare.
Ho fatto questo calcolo:
19-15,3=3,7V
3,7x2,5=9,25W
Dissipatore:
125*0,7(sicurezza)=87,5°C
87,5-40(temp. ambiente)=47,5°C
47,5/9,25=5,14
5,14-4(Giunzione to Case) - 0,5 (pasta dissip. tra dissipatore e regolatore) = 0,64°C/W
Osservando le dimensioni dei dissipatori con resistenza termica di quel valore noto che le dimensioni non sono inferiori a 10cmx10cm.
Oltre a questo, il loro costo è molto alto circa 20€.
Vorrei chiedervi come potrei risolvere, grazie.
Foto Utentesteve24
30 4
[2] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 19 giu 2012, 13:55
Esiste per caso una soluzione per avere 15,3V 3A senza avere un dissipatore così graznde?
Sono disposto a sostituire il regolatore LM350 anche con qualche altro, sempre se questo mi riduca la dimensione del dissipatore.
Foto Utentesteve24
30 4
[3] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2012, 14:02
Con quei parametri e dovendo dissipare quel numero di watt, anche con un regolatore diverso, il discorso non cambia a meno di non progettare un alimentatore a commutazione.
[4] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 19 giu 2012, 14:05
Grazie Marco per la risposta, posso chiederti cosa sono gli alimentatori a commutazione, hai uno schema di esempio?
Foto Utentesteve24
30 4
[5] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2012, 14:10
Mai sentito parlare di alimentatori switching?
Per farti un'idea di massima, leggiti questo.
Devo peraltro farti presente che la progettazione e realizzazione non sono alla portata di tutti.
[6] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 giu 2012, 14:11
Se usi un regolatore lineare, la potenza da dissipare e` sempre la stessa.
Due osservazioni: la resistenza termica giunzione contenitore di 4K/W mi sembra elevata. National dice quello, ma se guardi il datasheet di ONsemi vedi che da` una resistenza termica piu` bassa.
Inoltre stabilire una percentuale della temperatura massima non ha senso: non si possono fare le percentuali con le temperature non assolute, vai di differenza, ad esempio dicendo Tjmax=100°C.
Per usare un dissipatore piu` piccolo, con un regolatore lineare, devi aggiungere una ventola.
[7] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 19 giu 2012, 14:31
marco438 ha scritto:Mai sentito parlare di alimentatori switching?
Ne ho sentito parlare ma non so ancora molto sugli switching.
Stasera leggerò il documento che mi hai linkato.
Foto Utentesteve24
30 4
[8] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 19 giu 2012, 14:37
IsidoroKZ ha scritto: Per usare un dissipatore piu` piccolo, con un regolatore lineare, devi aggiungere una ventola.
In effetti potrei aggiungere una ventola, però non sono ancora capace di scegliere la ventola giusta, non so se esistono calcoli così come per il dissipatore.
Nel mio caso devo dissipare circa 9W, se mettessi un dissipatore da 5°C/W (dissipatori più grandi non entrano nel contenitore) quale ventola potrei mettere? (sempre che si possa fare...)
Foto Utentesteve24
30 4
[9] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 giu 2012, 15:33
La ventola da usare (o meglio la portata d'aria e la velocita` da garantire) viene specificato sul data sheet del dissipatore.
Tieni presente che un dissipatore chiuso in un contenitore (o montato in una posizione sbagliata) ha una resistenza termica maggiore di quella del dissipatore da solo.
[10] Re: Dimensionamento dissipatore per LM350
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2012, 15:41
Ma sto dissipatore devi metterlo per forza nel contenitore? Solitamente si mettono fuori.
