Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D?
[1] Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D?
Messaggioda Foto UtenteLight86 » 18 giu 2012, 11:25
Ciao a tutti, so come realizzare il suddetto contatore a CRESCERE:
Immagine
il problema è che ora mi si chiede di aggiungervi un segnale U tale che a seconda del fatto che sia alto o basso il contatore vada a crescere o a decrescere...non ho proprio idea di come fare, consigli??
Foto UtenteLight86
0 3
[2] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2012, 13:38
A seconda dello stato logico U determini gli stati futuri Qn t+1 in base anche agli attuali ed il funzionamento del flip flop D.
Devi fare la tabella della verità a stati, non escludendo ovviamente l'uso di porte logiche aggiuntive. La logica la determini appunto con la tabella citata.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto UtenteLight86 » 19 giu 2012, 19:16
A questo ci arrivavo anche da solo eh...preciso che sto cercando la soluzione "standard", voglio dire...avrei potuto fare lo stesso per il contatore normale: mettevo gli stati presenti e futuri, ricavavo la tabella delle eccitazioni usando flip flop D e ottenevo una rete adatta...ma non era quella in figura!
Foto UtenteLight86
0 3
[4] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2012, 19:17
Light86 ha scritto:A questo ci arrivavo anche da solo eh...
E allora quale é il problema, eh...
A parte questo, non ho capito nulla di quello che hai scritto a seguire.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto UtenteLight86 » 19 giu 2012, 19:25
Prova a realizzarti tu da solo un contatore con flip flop D : non otterrai lo schema "pulito" dello schema che ho postato, ma sicuramente avrai AND e altre porte agli ingressi.
Questo perché quello schema è frutto di studi, in particolare sulla codifica più efficiente da usare...io starei cercando l'aggiunta che permetterebbe di renderlo bidirezionale, non realizzare un bidirezionale da zero.
Foto UtenteLight86
0 3
[6] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2012, 19:34
A parte che quello che hai scritto non ha senso...
Light86 ha scritto:non otterrai lo schema "pulito" dello schema che ho postato
Cosa vuol dire che uno schema é pulito :?: Se lo schema ha bisogno di porte logiche, sono state inventate apposta.
Anche questa non l'ho capita.
Se il circuito lo fai bidirezionale, sará bidirezionale da 0, che poi tu voglia cominciare il conteggio da 1 o 4 questo é un altro discorso.
Sicuramente non tuoi. Se tu hai inventato il Ring/Johnson Counter con Flip Flop D allora non siamo nel 2012.
Cerca di stare calmo e di spiegarti come si deve, per il momento le risposte alle tue domande vedo che le conosci già.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto UtenteLight86 » 19 giu 2012, 19:37
A me sembra ti stia agitando tu...e comunque chi ha detto che l'ho inventato io quello schema?E' il contatore di Johnson quello!!
Vabbè la domanda l'ho fatta e credo di essermi spiegato bene, attendo altre risposte...
Foto UtenteLight86
0 3
[8] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 19 giu 2012, 19:41
Te stai cercando l'aggiunta da fare al tuo contatore tale da renderlo bidirezionale, giusto?
340 3 6
[9] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2012, 19:43
Se mi sono agitato io chiedo scusa, non c'è nessun problema, però spiegami allora cosa hai in mente di fare quando dici:
Se non sono porte logiche non possono essere né patate né cotechini, abbi pazienza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Come realizzo un contatore bidirezionale con flip flop D
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 19 giu 2012, 19:45
Guarda che senza porte logiche non puoi fare nulla...........
340 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 201 ospiti
