alimentazione ventola
[1] alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentematxx » 20 giu 2012, 11:11
ciao a tutti.
ho una tensione dc di circa 21v e vorrei alimentare una ventolina da 12vdc, per ridurre la tensione ho pensato a un 7812 con condensatore in igresso di 1000uf e condensatore di uscita 100uf. Può funzionare ? grazie a tutti
Foto Utentematxx
5 5
[2] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 12:12
Dovresti specificare il consumo della ventola; in linea di massima direi comunque di si.
Da dove viene la tensione di 21V?
[3] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentematxx » 20 giu 2012, 13:04
la ventola assorbe 0.11a, per la tensione questa è gia raddrizzata, devo per forza mettere i 2 condesatori ?
Foto Utentematxx
5 5
[4] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentespud » 20 giu 2012, 13:09
Si i condensatori servono sempre, ma 1000uF in ingresso mi sembrano un po' eccessivi, credo che 330uF possano andare.
Rispondi alla domanda di marco comunque, se te l'ha fatta ci sarà un motivo ;-)
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentematxx » 20 giu 2012, 13:21
ah si un trasformatore da 15 0 15 volt 3,15 Ampere, lo raddrizzato e ho ottenuto circa 21 0 21 volt, già testato e funzionante!
Foto Utentematxx
5 5
[6] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 13:24
Allora si metti un condensatore in ingresso (quello che ha detto Foto Utentespud va bene) e aggiungerei un ceramico in ingresso ed uno in uscita dal regolatore.
[7] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentespud » 20 giu 2012, 13:35
Mi sorge un piccolo dubbio, 21V sono direttamente in uscita dal ponte radrizzatore? O hai già filtrato la tensione con un condensatore grosso?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentematxx » 20 giu 2012, 13:45
spud ha scritto:Mi sorge un piccolo dubbio, 21V sono direttamente in uscita dal ponte radrizzatore? O hai già filtrato la tensione con un condensatore grosso?
dopo i condensatori misuro 21v, allora in ingresso metto 330uf, in uscita 33uf vanno bene? poi 2 ceramici di che ordine di grandezza ? picofarad ?
Foto Utentematxx
5 5
[9] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentespud » 20 giu 2012, 13:57
Allora se hai già un elettrolitico in ingresso (quello che filtra la tensione in uscita dal ponte) non serve che metti quello da 330uF. Il condensatore elettrolitico in uscita va da 100uF. I due ceramici da 100nF.
Se vuoi dai un occhio a questo articolo.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: alimentazione ventola
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 13:58
Se l'ingresso e' gia' rettificato e filtrato (per questo avevo domandato) l'elettrolitico in ingresso al regolatore e' inutile; quello in uscita serve a poco.
Bastano due ceramici il primo da 0.33uF il secondo da 0.01uF.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 143 ospiti
