Casse e alimentazione
Premesso che da quell'integrato, nella migliore delle ipotesi, potresti tirarci fuori meno di 1 watt, visto che hai due casse, non ti conviene scegliere qualcosa di un po' piu' importante e stereo?
Questo anche perche' ho l'impressione che sulla Vespa, non sentiresti un tubo.
marco438 ha scritto:Premesso che da quell'integrato, nella migliore delle ipotesi, potresti tirarci fuori meno di 1 watt, visto che hai due casse, non ti conviene scegliere qualcosa di un po' piu' importante e stereo?
perfetto mi ai letto nella mente...
infatti mentre aspettavo la tua risposta ho tirato fuori dal datasheet questo circuito di un TDA2003 (ho paura però che sia stereo)... cosa ne dici..?
E direi che dovrebbe andare bene dato che sul datasheet c'è scritto che puo pilotare 10W...
però chiederi una mano per quanto riguarda il dimensionamento di Cx-Rx-R1-R2, perché presumo sostituendo o R1 o R2 con un potenziometro si va a variare il partitore che agisce sulla retroazione (correggimi se sbaglio)...
solo che sul datasheet c' è scritto:
Rx= 20*R2
...ragionando se io mettessi al posto di R2 un potenziometro (cosi non devo cambiare il condensatore) tipo da 10K andrebbe bene..? e ovviamente stando alla formula una Rx di almeno 200Kohm
dico giusto...?
Il TDA2003 e' un amplificatore mono; non si era parlato di uno stereo?
Se si, guardati il datasheet del TDA2004.
Ma sei sicuro che gli altoparlanti siano da 8 ohm?
marco438 ha scritto:Il TDA2003 e' un amplificatore mono; non si era parlato di uno stereo?
dallo stereo al mono cambia che lo stereo ha un solo canale sia in entrata che in uscita mentre lo stereo 2 giusto...? (credo sia questa la differenza)
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
