Casse e alimentazione
Nel datasheet che ho visto io, il disegno del PCB e' talmente sbiadito che non permette di distinguere bene le piste.
Vedi se ne trovi un altro in rete; altrimenti provvediamo diversamente.
dato che io non ho mai realizzato circuiti PCB ed ho sempre lavorato con la millefori pensavo di mettere i componenti su appunto millefori e copiare però lo schema del PCB... (ammesso che si trovi
che ne dici...?
che ne dici...?
Era proprio quello che intendevo suggerire; cerca di attenerti strettamente al layout (se lo trovi) perche' e' raccomandato dal costruttore (quindi studiato ad hoc).
Per evitare di distruggermi gli occhi guardndo il disegno mi sono rifatto lo schema del datasheet..
Ultima modifica di
marco438 il 21 giu 2012, 12:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellato schema perche' errato e fuorviante
dimitri94 ha scritto:probabilmente ci sono degli errori per quanto riguarda i simboli dei condensatori o magari anche altro.. ma l o fatto solo pre comodità...![]()
I simboli dei condensatori sono quasi tutti sbagliati!
Se devi postare schemi simili e perdere tempo inutilmente , e meglio se vai al mare.
Tra poco, se non lo correggi, lo faccio sparire.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
