Salve a tutti!
Sono una studentessa di ing. elettronica che vi segue da molto tempo (complimenti).
Mio padre si occupa di trasformazione di autobus e mi ha posto il seguente problema:
Come poter scegliere la sezione dei cavi dell'impianto elettrico dell'autobus?
Mi spiego meglio...L'autobus ha un suo impianto...Dopo la trasformazione potrebbe capitare di dover aggiungere dei cavi per alimentare dei carichi (Area condizionata, Botola sopra il tetto...ecc..)...Il suo (ed ora anche mio) problema è come scegliere i cavi...
Esiste un metodo per il loro giusto dimensionamento? (E magari qualche software che ti aiuta in questo...)
A presto...
Dimensionamento cavi elettrici in un autobus...
3 messaggi
parlare di sotware mi pare esagerato anche perché esistono degli standard sia per le dimensioni dei cavi che per determinarle. (norme cei e compagnia bella).
la ragione fisica che dice perché va usato un cavo di sezione 2,5 o altro è molto semplice.
ho un carico, un filo caratterizzato da una certa resistenza/metro, ed un assorbimento.
devo porre un limite alla potenza dissipata sui fili e quindi fissato questo e la lunghezza degli stessi ricavo la sezione
Dovrebbero esserci delle norme specifiche per gli automezzi, comunque per analogia (non nel senso delle "macchine"
ma nel senso di tipologia impiantistica ed estensione) si può utilizzare la norma CEI EN 60204-1 (equipaggiamenti elettrici delle macchine).
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
3 messaggi
